查看: 4127|回复: 9
如何按excel中数据画在cad上
发表于 2005-11-2 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
excel中有两列,一列为坐标(相对坐标)数据,一列为其他数据。希望让 cad自己按坐标将其他数据画在图上,起始点由鼠标指定。
发表于 2005-11-2 19:21:00 | 显示全部楼层
将excel中的单元格选中,复制,再到acad的命令行中粘贴,你会有发现的。
发表于 2005-11-16 16:43:00 | 显示全部楼层
可以吗?我也试一试!不过我想请教另一个问题,如果我给了横纵坐标,在图中把这一系列的坐标点确定出来应该怎么做?
发表于 2006-1-18 23:18:00 | 显示全部楼层
就这个问题接着深入探讨,盼望高手参与
能否在excel中用vba编译一小段程序,让该程序能够自动打开cad并将excel中的固定区域数据复制粘贴到cad的命令行来完成上述工作呀!
发表于 2006-1-25 01:11:00 | 显示全部楼层
坛子里有很多类似程序,研究一下。
主要还是通过接口函数访问cad,走完这一步就好了。
发表于 2006-1-26 03:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-26 08:37:00 | 显示全部楼层
高手请问,我只想把EXCEL里的数据传输到cad的命令行里,不需要直接到绘图界面里
发表于 2006-2-4 14:45:00 | 显示全部楼层
编程读取EXCEL里的数据,然后(方法很多,比如VBA)使用COMMANDSEND即可解决。如果是.NET,使用EDITOR。具体看看开发文档,这是很简单的问题。
若不清楚可以E-MAIL:cuseasky@sina.com
发表于 2006-2-4 17:39:00 | 显示全部楼层
杜红元发表于2006-1-26 8:37:00高手请问,我只想把EXCEL里的数据传输到cad的命令行里,不需要直接到绘图界面里
利用脚步可以实现,如果是单纯的线条有可能可以,如果是比较复杂的,没办法,只能通过程序办到
发表于 2006-2-6 12:41:00 | 显示全部楼层
这是一个编译的示例程序(绘制10个点),程序ex.fas读取EXCEL活动工作表中的数据。
格式要求:x坐标输到EXCEL活动工作表的A列,y坐标输到EXCEL活动工作表的B列(示例程序只读1~10行的数据)
将ex.fas复制到AutoCAD安装文件夹中,启动AutoCAD,在命令行中输入 (load "ex")回车,再输入命令 EX 回车,选择xls格式的数据文件。
GMT+8, 2025-5-2 08:38 , Processed in 0.192942 second(s), 25 queries , Gzip On.
