查看: 4571|回复: 12
[求助]关于重心
发表于 2005-10-31 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指点:
1。 inventor中建模后重心可以显示出来,但不知怎样测量其相对位置。是不是我每次造型都得固定零件上一点为原点,然后才知道重心的相对位置?我想既然三维建模,重心是一个非常重要的参数,那他的相对位置就应该可以测量的,请大家指点方法!!
 2。    我附件的零件单个零件的重心坐标可以显示,装配后重心就没坐标显示了。请问什么原因?
 楼主| 发表于 2005-10-31 15:39:00 | 显示全部楼层
忘了附件了
发表于 2005-10-31 15:41:00 | 显示全部楼层
一个装配,没有相关零件是不能用的!
发表于 2005-10-31 15:45:00 | 显示全部楼层
而且您说的现象并不存在...
 楼主| 发表于 2005-10-31 16:32:00 | 显示全部楼层
现在重心坐标找到了,原来没有更新特性。
请教陈老师,能否测量重心其相对于零件上某元素的相对位置?不然每次都得固定零件上一点为原点。
发表于 2005-10-31 16:52:00 | 显示全部楼层
直接测量
 楼主| 发表于 2005-10-31 17:02:00 | 显示全部楼层
请教楼上老兄怎么实现?我的怎么不行?请将你上图的文件发给我?谢谢!caolichun@yahoo.com.cn
发表于 2005-10-31 17:47:00 | 显示全部楼层
比在MDT里方便。
发表于 2005-11-1 08:55:00 | 显示全部楼层
重心当然是相对于原始坐标系而言。
所以,任何装配,其本身的坐标需要确定。例如车床主轴箱装配的X轴放在主轴轴线上...
 楼主| 发表于 2005-11-1 14:36:00 | 显示全部楼层
“重心当然是相对于原始坐标系而言”,重心能否相对于某些特征点测量?
6楼是怎么实现重心相对于特征点的测量?
GMT+8, 2025-5-4 03:51 , Processed in 0.193345 second(s), 30 queries , Gzip On.
