查看: 6083|回复: 9
SolidWork和Pro/e的区别在哪里?它们的优缺点在哪里?
发表于 2005-10-29 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位来谈谈!
发表于 2005-11-3 15:48:00 | 显示全部楼层
我也很想知道!
发表于 2005-11-6 22:04:00 | 显示全部楼层
顶,,,,
发表于 2005-11-9 09:23:00 | 显示全部楼层
solidwork优点在哪里??我想知道
发表于 2005-11-9 11:13:00 | 显示全部楼层
SolidWorks功能与优点(转自:金牌工程师网http://www.goldengineer.net/dispbbs.asp?boardid=18&id=4625
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">无可匹敌的威力
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/SolidWorksFuct1.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
在管理大型装配体时提高速度、增加灵活性
可从装配体内轻松地设计和更改零部件,以使各零部件之间完美衔接。设计具有成千上万个零件的大型装配体时可获得无可比拟的效果。可将零件和特征拖放至适当的位置。可无比轻松地加快装配体的设计过程,同时还获得无可比拟的效果。
几小时就可以使用,几天内就可以精通
使用像点击以及剪切和粘贴之类的熟悉的 Windows 功能,很快就可以在工作中加以使用。如果您了解 Windows,就可以顺利地使用 SolidWorks 3D 建模软件进行设计。
用高级形状和复杂曲面增强设计效果
通过生成高级形状、复杂曲面和阵列使您的产品设计更美观、并更符合人机工程学要求。通过多种内置工具(例如使曲面处理更容易和更直观的拖动控标),用户可以在创建新几何体或使用导入曲面时节省时间。
更有效地执行设计的每一方面
轻松地从装配体内设计装配体零部件和更改规格,以确保各零部件之间完美衔接和避免错误。在创建新零件时直接参考其它零件并保持关系。使用一流的钣金功能简化设计工作。
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">可节约时间的创新
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/SolidWorksFuct2.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> 使用灵活的界面增强了显示效果
使用灵活的用户界面增强了显示效果,提供全套的直观显示和通过鼠标进行的控制性能,这些性能可以减少设计环节、尽量降低对对话框的需要并消除视觉干扰。所有设计属性和参数都可以使用 PropertyManager(一种直观的设计编辑器)轻松获得。
使重复性任务自动完成
SolidWorks 软件提供用于提高工作效率的拖放功能和自动捕捉功能,这些功能简化了整个设计流程。使用智能零件技术节约了时间,这种技术是一种使装配体任务(例如选择并将标准螺栓插入孔中,以及按正确的顺序添加垫圈和螺母)自动进行的创新。
通过配置管理创建设计的多种变化形式
使用配置管理可重复使用以前的设计工作成果并减少重复的设计任务。配置管理是一种独特的功能,
可帮助您在单个文档中创建产品的多种变化形式。开发和管理具有不同尺寸、零部件、属性或其它参数的零件和模型系列。
通过模拟运动中的装配体优化设计
使用独有的内置物理模拟性能(使您可以详细研究零件和装配体运动)避免潜在的设计缺陷。
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">适合生产的工程图
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/SolidWorksFuct3.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
自动创建完备的工程图
不必绘制任何直线或圆弧即可得到可用于生产的详细工程图。SolidWorks 软件可以帮助您执行此类工作,从而免去了创建、操纵和维护工程图视图等非常费时的工作。通过几下鼠标单击即可轻松地从多个角度显示您的设计并放大特定组件的细节。
轻松地修订工程图
您使用 SolidWorks 软件对 2D 工程图或 3D 模型所做的每一更改都会在所有关联视图、图纸和工程图中精确地反映出来。所有工程图视图、尺寸和注释都自动更新。您不必手工重新绘制复杂的剖面视图、局部视图或等轴测视图。
重复使用 2D 设计工作
通过导入 DWG 块和 2D 零部件参考 (Xref),在 SolidWorks 设计环境中保护您在 2D 工程图方面的投资。您可以以 2D 格式保留工程图,也可以将它们转换为关联的 3D 设计,而且您随时都可以轻松地对它们进行更改。
使用真实关联的尺寸增加灵活性和消除凭空猜测
使用 SolidWorks 软件,您可以轻松地添加、引用或更改工程图或零件模型中的尺寸值。您可以在设计过程中的任何时刻灵活地添加或更改尺寸。几何体自动更新,以适应每一更改,消除不一致情况,以便您可以始终有信心确保 SolidWorks 工程图的精确性。
自动生成物料清单
通过用每一零部件的描述和数量自动填充物料清单 (BOM),为包含成百上千零件的设计加快工程图的开发。
SolidWorks 软件最大限度地减少了创建可供生产的工程图所用的时间,并且提供最新的 BOM 和注解。
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">无与伦比的兼容性
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/SolidWorksFuct4.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;" align=middle>
充分利用现有 2D 数据
利用可用的最佳转换工具保留旧制数据的价值,这些工具包括用于 AutoCAD 用户的帮助文档、将 2D 工程图拖入 SolidWorks 工程图中的能力、支持可重复使用的 2D 几何体
以及视图图纸(一种用于从 DWG 数据更轻松地生成 3D 模型的工具)。
使用内置转换程序保持兼容性
使用多种文件格式交换 CAD 数据,这些格式包括:CGR(CATIA 图形)、HCG(CATIA 高度压缩图形)、Pro/ENGINEER、IPT (Autodesk Inventor)、Mechanical Desktop、Unigraphics、PAR (Solid Edge)、CADKEY、IGES、STEP、Parasolid、SAT (ACIS)、VDA-FS、VRML、STL、DWG、DXF、TIFF、JPG、Viewpoint、RealityWave 和 HSF (Hoops)
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">集成的分析工具
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/SolidWorksFuct5.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
内置的分析向导
使用 COSMOSXpress(一种内置于 SolidWorks 3D 建模软件的通过点击即可完成的应力分析向导)基本确定各零件在现实生产环境下是如何工作的。COSMOSXpress 按步骤引导您完成整个设计分析过程以帮助提高设计的完整性。
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">设计协作工具
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/SolidWorksFuct6.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
通过创新的 eDrawings 文件共享产品设计
通过 eDrawings 的特有功能提供每个人都可以理解的 2D 和 3D 模型的精确展示文件。通过令人赞叹的 3D 效果以动画形式显示 2D 绘图。更有效地与整个产品设计团队
(包括产品经理、市场营销经理、制造专家、客户和供应商)共享设计。
将来自行业主要供应商的零部件直接下载到您的设计中
使用 3D ContentCentralSM 节省设计时间,3D ContentCentralSM 是一种在线目录,用于将来自行业主要供应商的零部件的 3D 模型和 2D 工程图直接下载到您的设计中。从 3D PartStream.NET 的基本性能中获益,3D PartStream.NET 是一种在线目录解决方案,用于从所有角度直观地展现零部件并配置它们以满足您的需要,以及支持方便地以多种文件格式下载 CAD 文件。
演示产品的外观和运行情况
使用 SolidWorks Animator(一种易于使用的动画软件)演示产品的外观和运行情况。通过与 PhotoWorks 的逼真的渲染性能相结合,可以更有效地交流设计概念。
即时创建和发布网页
使用 3D Instant Website 轻松地共享 3D 产品设计,这是一种创新性的工具,用于即时创建和发布网页。允许其他人查看、旋转、放大或缩小、平移您的 3D 模型。使用现成的模板和 SolidWorks 托管的网站以提供更大的方便。
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">设计高效工具
使静态 3D 数据更具智能
使用 FeatureWorks 特征识别软件自动增强静态转换的 3D 数据的智能,FeatureWorks 是一个旨在提高工作效率的模块,它随 SolidWorks Office Professional 和 SolidWorks Office 一起提供。
节约时间的标准零件库
使用 SolidWorks Toolbox,您可以即时访问标准零部件的全部有关数据。现在,您只需几秒钟就可以选好适当的零件并将其放入合适的孔中,所做的只不过是指出孔或螺纹大小后单击。
用于设计比较的 CAD 高效软件
简便、快捷地发现同一零件的两个版本之间的区别。确定并标明零件中有问题的导入几何体并避免错误延续。发现、修改和压缩模型内的特征。此软件易学易用,您在几分钟内就可以启动和运行它。
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/bodyarrow.gif" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">用于工作组的 PDM 解决方案
javascript :window.open(this.src); src="http://www.sewinginfo.com/SolidWorks/images/SolidWorksFuct7.jpg" onload="javascript :if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
通过数据管理提高效率
安全地管理和共享工程设计数据,防止丢失文件,预防未被授权的改变,以及使并行设计成为可能。PDMWorks 使您在保持复杂的文件关系和设计历史记录的同时,可以很容易地安全保存、搜索和检索设计数据。
发表于 2005-11-9 11:14:00 | 显示全部楼层
为啥图片过不来呢?
 楼主| 发表于 2005-11-9 21:49:00 | 显示全部楼层
只是solidwork吗,好像没说什么缺点哦!兄弟用solidwork有多久了?
发表于 2005-11-13 13:03:00 | 显示全部楼层
偶不是专业用solidworks,只是偶尔用用罢了。我学solidworks是在大学时学的,也没接触太多,只是听过几次课,感觉还不错了,容易上手,当时的版本好像是2001。现在都2006了,功能上更加完善,并且好像中国机械工程学会与solidworks携手推出“机械工程师认证”,以下是内容:
携手SolidWorks,中国机械工程学会推出“机械工程师认证”
转自:http://www.goldengineer.net/dispbbs.asp?boardID=46&ID=4620&page=1
日前,中国机械工程学会同全球著名3D软件提供商SolidWorks公司达成协议,共同为其会员提供三维CAD培训课程及认证。中国教育部和劳动部委派中国机械工程学会进行“职业机械工程师认证”,该认证类似“职业会计师认证”。
    按照双方合同,中国机械工程学会选择SolidWorks作为唯一的3D主流CAD培训软件。首期项目中,中国机械工程学会将采用50套SolidWorks教育软件展开培训,同时该项目也将在中国机械工程学会全国的分会网络内开展。SolidWorks将为整个项目提供课程设计和培训等大量支持。
    “SolidWorks 非常骄傲能够同中国机械工程学会共同来实施这个项目,这一定会把整个中国机械工程市场提升到一个新的高度。作为该项目唯一的3D主流CAD合作伙伴,我们也倍感荣幸。SolidWorks同中国机械工程学会拥有共同的一个目标,那就是帮助中国工程师成功地从2D转向3D。双方的合作也再次证明了SolidWorks全球3D设计软件的领导者地位。”SolidWorks公司中国及香港地区总经理张培吉表示。
    在谈到为什么选择SolidWorks作为合作伙伴时,中国机械工程学会机械设计分会秘书长孙薇表示:“SolidWoks软件功能强大,易于学习,便于掌握。工程师不用花很多时间就可以操作。与此同时,SolidWorks软件还包括简明的教程,可以帮助工程师更快地将其转化为生产力。另外,SolidWorks拥有良好而又系统化的培训和认证体系,可以被很好地引入中国。”
    SolidWorks一直在致力于为中国机械设计人员提供支持和培训服务,也将帮助中国机械工程学会最快地在全国推广该课程。无论对工程师,还是对SolidWorks,或是对整个中国制造业,该项目都是令人振奋的,因为它将提高国内机械工程人员的整体水平和产品设计的总体标准。
    当今社会,市场竞争日趋激烈,只有最专业的工程师才能成功。同时,随着技术环境复杂性的提高,市场也需要有标准来衡量机械工程师的竞争力。中国机械工程学会推出的“职业机械工程师认证”为整个行业设定了标准,并且能够保证工程师具备必要的专业知识和技能,进而保证高质量的设计工作。
发表于 2010-11-15 14:18:00 | 显示全部楼层
我也想知道这两个软件哪个更好一点
发表于 2011-4-15 20:18:50 | 显示全部楼层
PROE的優點是什麼啊,我好想知道喔
GMT+8, 2025-5-1 02:18 , Processed in 0.206215 second(s), 28 queries , Gzip On.
