查看: 3405|回复: 10
[求助]关于INVENTOR出图投影角的问题
发表于 2005-10-29 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教陈老师:
     之前用CAD时都是用第一角投影法出工程图,在用INVENTOR时也按照第一角来投影.但现在因工作需要有第三角投影法,请问陈老师在INVENTOR里应该怎么样设定呢?谢谢了.
发表于 2005-10-29 18:23:00 | 显示全部楼层
GB 不用第三角法。
但是工程图中的视图可以点住后作移位(易位、换位)。
发表于 2005-10-29 19:13:00 | 显示全部楼层
666的意思是你可以按你自己的需要放置图形,与第一角/第三角无关
发表于 2005-10-29 19:19:00 | 显示全部楼层
同意:与第一角/第三角无
发表于 2005-10-30 09:42:00 | 显示全部楼层
这很容易,使用ANSI(in).IDW作为新图形的模版即可,它在English的选项卡中。
 楼主| 发表于 2005-10-31 11:06:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师及各位大师.不过666所说GB中不用第三角法,但是实际上在这边的很少有厂里是用第一角法的.并且仅靠移动视图还是不够的,因为它们的生成方式有一点区别,所以以移动来生成第三角视图容易出错.但陈老师说在英制模板作图,那岂不是先要将尺寸转成英制才能绘制呀?
发表于 2005-10-31 11:15:00 | 显示全部楼层
如果按lz的要求,你唯一的办法就是采用英制的模版为基础,建立你自己的模版。
发表于 2005-10-31 11:22:00 | 显示全部楼层
这里改:
发表于 2005-10-31 17:24:00 | 显示全部楼层
dfh521发表于2005-10-31 11:06:00但是实际上在这边的很少有厂里是用第一角法的....
    “这边”的中国人居然也惯用第三角法。
    我这里有日本来的图纸,用第三角法,人们不习惯,要求转换。
    日本也是用公制的,可用JIS的工程图模板试试,或许能行。
    我没法试,因为所有的非GB模板已都被我删除了。
发表于 2005-10-31 18:10:00 | 显示全部楼层
8楼的办法真简单!
GMT+8, 2025-6-22 12:40 , Processed in 0.190779 second(s), 28 queries , Gzip On.
