查看: 4279|回复: 23
陈老师,今天碰到一个怪事,给瞧瞧什么毛病?
发表于 2005-10-29 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,有一个零件,是焊接零件,组装完后加工,然后最加工特征根据某各中间面进行对称操作,开始没问题,可我将包含对称面的那个零件的长度修改,比原来大大缩小了,结果发现对称过去的特征部件了,而对称特征依然显示在加工里面,以为什么操作有问题,就将该对称特征删除,然后重新镜像,结果发现,镜像的结果不对劲阿,如图一,是需要镜像的特征,图二是选中的镜像面鱼镜像后的特征,可以看出,竞相特征竟然跑到零件对称面的那一侧去了,感觉好像还是以原来的那个对称面对称过去,可实际上也零件长度修改了面也确实已经移动到新位置了,可不管重新定义还是咋的,那个对称特征就是过不去,别的特征、譬如孔什么的也不行的。咋回事啊?
发表于 2005-10-29 13:18:00 | 显示全部楼层
这是装配镜像机制与您的想法不一致的问题,这样的结果要求,我会用反向装配实现。
您知道,这种零件实质上是“面对称”模型,没必要镜像。
发表于 2005-10-29 18:28:00 | 显示全部楼层
lz是希望焊后加工,先加工后装配不符合他的想法。我家里没法做,但这么简单的要求,aip应当没问题吧!否则以后必须有这个要求时,岂不抓瞎?
发表于 2005-10-30 09:45:00 | 显示全部楼层
焊后加工更简单了,参见插图:
发表于 2005-10-30 16:43:00 | 显示全部楼层
陈老师您的作图方法我没看明白,一个拉伸如何能完成lz的要求?(且不说打孔和阵列),如果没有镜像只能从正面作草图,两侧拉伸了。我以为此图形作特征镜像是比较合理的。
发表于 2005-10-30 22:28:00 | 显示全部楼层
这就是“焊后加工”的完整表达呀。
 楼主| 发表于 2005-10-31 08:28:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2005-10-29 13:18:00
  1. 陈老师,俺不太明白阿,啥叫反向装配?
复制代码
  1. 为什么面对称模型,没必要镜像?但没必要镜像跟不能成功镜像两回事阿
复制代码
  1. 何况,我镜像的时候焊接装配后加工的特征,而不是零件啊。他的装配镜像机制又是啥呢?
复制代码
复制代码
发表于 2005-10-31 10:08:00 | 显示全部楼层
我操作的没发现问题。
 楼主| 发表于 2005-10-31 11:24:00 | 显示全部楼层
要不怎么叫问题呢
不过问题不大,用别的方法绕过去了
发表于 2005-10-31 11:36:00 | 显示全部楼层
这么说会有两种可能性。一是你的操作有问题,软件在这里有bug.
GMT+8, 2025-5-4 04:25 , Processed in 0.774600 second(s), 29 queries , Gzip On.
