查看: 1983|回复: 6
kfactor
发表于 2005-10-28 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教>如何修改和确定kfactor,中文版中kfactor怎么翻译的,好像是折弯系数吧
发表于 2005-10-28 14:00:00 | 显示全部楼层
kfactor??
发表于 2005-10-28 17:10:00 | 显示全部楼层
为什么要“改”?
发表于 2005-10-29 00:41:00 | 显示全部楼层
也想知道为什么
发表于 2005-10-29 22:17:00 | 显示全部楼层
kfactor,钣金加工中的折弯系数。修改该值的理由是因为习惯上对于折弯角度为90度的钣金件的展开尺寸是按照两条折弯边的长度相加再减去两倍的板材厚度的方式计算出来的(据我所知)。但是按照Inventor的计算公式,再怎么修改kfactor值,其展开尺寸都和前面公式的值不相等。
所以,我是通过重建折弯表的方式来实现的。当然,重建折弯表的缺陷是不可能考虑到从0到180度任意角度的折弯角的。
也提一个问题:对于单边卷边(俗称压边),因卷边后两条折弯边重叠在一起,此时的折弯角为0(180)度,进行了无数次的测试,Inventor总是提示我出错,无法完成卷边,理由就因为折弯角为0度!但现实是完全能够实现的。不知有谁碰到过这个问题,又是如何在Inventor中实现的?
发表于 2005-10-30 09:39:00 | 显示全部楼层
sunjgjd:
1)因为金属材料的拉伸与压缩特性不相同,在折弯时的内外变形也就不一样,所以才有折弯系数之说。Inventor的折弯系数默认值,是世界通用的算法,也与我国钢材板的相关处理习惯相当一致。这样做的目的只是为了得到精确地展开结果。
2)关于卷边,您说的情况存在,只要见卷边间隙设置的很小(例如0.001mm),就能实现。但使用折弯特征肯定不行
发表于 2005-11-1 18:00:00 | 显示全部楼层
  INVENTOR   CAD   载完下来之后怎么还是装不呀,每次提示说没有“KEY‘这是怎么回事,但是里面不是有个了吗。哪位大哥可以指导一下吗/?
GMT+8, 2025-5-4 06:05 , Processed in 0.163441 second(s), 29 queries , Gzip On.
