查看: 2673|回复: 12
[求助]剩下的部分怎么画呢
发表于 2005-10-28 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手问一个低级问题:我想在图中的加强筋上再覆盖上一块圆柱形的盖板(与加强筋一侧的盖板相同而且同心)该怎么操作呢?每当我按右键选择“新建草图”时,提示我选择平面,可我怎么才能保证所选的平面的中心就是整个零部件的中心呢?因为我现在每次选择平面时只能选择筋的中心。
发表于 2005-10-28 13:46:00 | 显示全部楼层
没明白
发表于 2005-10-28 13:58:00 | 显示全部楼层
上传你的草图
发表于 2005-10-28 14:13:00 | 显示全部楼层
GIVE ME A PICTURE!
 楼主| 发表于 2005-10-28 16:19:00 | 显示全部楼层
怎么搞的,我当时是上传了的啊?再传一个,多谢各位了。
发表于 2005-10-28 17:10:00 | 显示全部楼层
1)草图必须依附于一个平面,而平面的几何构成是没有边界的。所以您要找的“平面的中心”因此也就并不存在
2)即便存在,找这个“中心”做什么?这与您要做的事情没有关联
所以,请提出您的目标,我们帮您找到实现方法;而不是把自己也不知道对不对的实现方法,拿来讨论。
发表于 2005-10-28 18:09:00 | 显示全部楼层
你就以筋板的上表面作为草图平面,然后将整个外圆投影到这个平面上;在此平面上做圆,做投影圆与此圆同心即可。
发表于 2005-10-29 00:38:00 | 显示全部楼层
选择任一筋的上表面,做草图。
投影另一侧的圆盘的外圆。
以此投影为定位做你想要的圆盘草图。
拉伸,生成圆盘
 楼主| 发表于 2005-10-29 07:46:00 | 显示全部楼层
多谢各位了,马上回去画一下,有问题的话呆会儿再来。
发表于 2005-10-29 18:21:00 | 显示全部楼层
楼主图中的筋上部平面是否与圆盘的xy平面平行呀?如果是锥面的话,就只能以筋的侧面作为草图平面,投影筋和圆盘的中心,在筋上面作矩形面,用旋转的方法作出这个面来。
GMT+8, 2025-5-4 04:00 , Processed in 0.213858 second(s), 31 queries , Gzip On.
