查看: 3858|回复: 2
我用的一个工具箱,比较适合画结构,
发表于 2003-1-13 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fly][fly]我用的一个工具箱,比较适合画结构,
我用的一个工具箱,比较适合画结构,
zxcc [线型改宽度]
zxet [PKPM字体修改,改为靠左方式]
zxcht [修改文本]
zxextr [炸开字符串]
zxtt [合并字符串]
zxchg [文字替换]
zxtl [沿Line线布文字]
zxmt [将MTEXT改为TEXT]
zxsx [自动统计数字]
zxxjj [测两根Line线的夹角]
zxpurge [图元清理]
zxjdx [截断线]
zxjdx2 [双截断线]
zxbl [保留图层]
zxol [依物关层]
zxhf [图层恢复]
zxfcd [将pkpm的T转化为AutoCAD的DWG]
zxbdj [画板底筋,直钩]
zxmj [画面筋]
zxpf [平法]
zxpm [pm图转化1:1]
zxzz [柱外框变细线]
zxzh [自动统计桩数]
zxhmj [计算填充的面积]
zxjd [测线Line线的角度]
zxb [计算钢筋面积]
zxabout [显示zxcad的信息]
zxgj [画钢筋断面]
zxbg [标注标高,字体按当前字体]
zxbgg [修改标高,可连续修改多个标高]
zxplma [多义线匹配]
zxzwkt [画柱边框天正]
zxzwkp [画柱边框PKPM]
zxzz [柱外框变细线]
zxzhbm [桩布置,自动生成桩块以便统计数量]
zxbb [尺寸标注]
zxbn [尺寸断开]
zxnn [尺寸合并]
zxex [尺寸延伸]
zxcj [尺寸裁减]
zxda [标注圆弧]
zxdxg [尺寸修改]
zxbzb [标注坐标]
zxdsc [出图比例]
1214 [将PKPM钢筋转换成%%130,%%131格式]
12 [一级钢筋变二级钢筋]
21 [二级钢筋变一级钢筋]
4 [三维视点,四个窗口,同时显示平立面透视图,输入4可互换为单个,四个窗口]
1 [缩小视窗20%]
2 [放大视窗20%]
90 [显示全图]
zxzhu [用对话框画柱]
zxkxzhu [实心柱转为空心柱]
zxsxzhu [空心柱转为实心柱]
zxcou [随手画柱]
zxxtsy [详图索引]
zxwzdq [文字对齐]
zxxsm [输入文本,可用于输入说明]
zxedit [超级文字编辑,可以编辑块中,属性,一般等文字]
zxreadme [版本说明]
zxmdt [文字移动]
zxgdx [画管道断线用于画圆形的断面比如桩]
zxdcx [绘制对称符号]
zxjwg [加板底筋弯钩]
zxjwg1 [加面筋弯钩]
zxbdj1 [画板底筋,弯钩]
下载地址:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24873[/fly][/fly]
发表于 2012-10-10 16:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 08:10:35 | 显示全部楼层
没用了、、、、访问失败
GMT+8, 2025-5-3 07:47 , Processed in 0.149203 second(s), 23 queries , Gzip On.
