查看: 1556|回复: 1
怎么在arx程序中加入从CWinApp派生的类
发表于 2005-10-26 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎样在arx程序中加入从CWinApp派生的类,象在MFC中建立一个对话框时,会有从CWinApp和CDialog派生出来的两个类,相应生成xxx.cpp;xxx.h;xxxDlg.cpp;xxxDlg.h文件,但是在arx中建立一个对话框,我用的是insert一个对话框资源,再相应的建立一个类,怎样在建立一个从CWinApp派生的类呢?
我相应的建立了从CWinApp派生的类,运行时CAD却又自动跳出,不知道什么原因??
程序附上/
发表于 2005-10-26 20:27:00 | 显示全部楼层
CWinApp派生的类的实体(Object)的生成,必须使用 new,且不能用 delete释放,因为CWinApp的窗体 destroy时会自动调用 delete 自行释放。当然,静态声明出实体也是不允许的: CMyWinApp  www; 否则就会出现程序运行崩溃。
GMT+8, 2025-5-8 05:11 , Processed in 0.152078 second(s), 23 queries , Gzip On.
