查看: 1498|回复: 0
[ARX]怎样在vc6.0 arx2000下编写的程序,重新编译后用在autocad2004的问题??
发表于 2005-10-26 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一位大哥是这样做的/
我是这样把以前在vc6.0 arx2000下编写的程序,重新编译后用在AutoCAD2004的:
1 在.net2002中打开以前做的程序项目。会提示你是否转换成新环境下的代码,当然选择是了。
2 打开项目属性,重新设置“链接器”-“输入”,将所有×15.lib改成×16.lib
3 编译工程,可能会提示某个包打不开,其实是工程中根本不需要这个包,再回到“链接器”-“输入”把这个找不到的包删除了就是了。
4 编译通过,加载在cad2004下,运行。
但是我在第三步时.老是有:
fatal error LNK1104: 无法打开文件“mfc42.lib”
mfc42.lib不是vc++ 6里的库文件么?怎么老是讲打不开呢??在“链接器”里也找不到mfc42.lib,怎么删呀??
直接用arx2004的向导编译时也会出现同样的问题:fatal error LNK1104: 无法打开文件“mfc42.lib”.这是什么原因呢?
GMT+8, 2025-5-8 05:20 , Processed in 0.152435 second(s), 23 queries , Gzip On.
