查看: 1655|回复: 4
[求助]how to refresh the ACAD.PGP without restarting again?
发表于 2005-10-26 02:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么refresh the ACAD.PGP,in AutoCAD 2004, 每次修改后都要重新启动.
可以不重新启动吗,好烦恼阿.
我没有权限,管理员锁了 C drive.
发表于 2005-10-26 08:11:00 | 显示全部楼层
reinit 命令不可以的吗? 应该是可以的吧, 因为, acad.pgp 是在用户目录下的. 如果确实不行的话, 可以试试 aliasedit 命令, 在 Express Tools 菜单里的
发表于 2005-10-26 08:57:00 | 显示全部楼层
管理员锁了 C drive,ACAD也安在C drive吗?
 楼主| 发表于 2005-11-10 04:04:00 | 显示全部楼层
zara发表于2005-10-26 8:11:00reinit 命令不可以的吗? 应该是可以的吧, 因为, acad.pgp 是在用户目录下的. 如果确实不行的话, 可以试试 aliasedit 命令, 在 Express Tools 菜单里的
reinit is exactly ok in autocad 2006.
aliasedit 命令, this one does not work. but could you sir tell me where to find the express tools in version 2006?
thanks to
 楼主| 发表于 2005-11-10 04:15:00 | 显示全部楼层
pt2004发表于2005-10-26 8:57:00管理员锁了 C drive,ACAD也安在C drive吗?
yes. tha's true.
but it seems like that sometimes we can modify a little.
confusing
GMT+8, 2025-5-25 03:41 , Processed in 0.189262 second(s), 28 queries , Gzip On.
