查看: 3091|回复: 6
[求助]如何在AUTOCAD2004中设置图纸尺寸
发表于 2005-10-24 22:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在AutoCAD2000中用的标准A4图纸尺寸210X297的,打印一切正常,现在装了AUTOCAD2004后,还是用标准A4图纸,结果是最后在垂直方向不能完全打印出来,在布局空间和模型空间都是一样,而且在AUTOCAD2004的帮助手册中没发现2004支持EPSON的打印机,现在我用的是EPSON 1600KIII型号的打印机,请DX解答一下
我在设置PC3文件时,就A4的图纸,因为要用国家标准,设置打印区域左边距是25,右边距是5,然后在布局中插入标准A4图框,将A4图框的左下角插入到点(0,0),预览的时候一切正常,也没发现超出打印区域的现象,但是打印的时候问题就来了,应该是左边图框线距离图纸左边是25,结果打印出来是右边图纸框线离图纸右边是25,刚好和我设置的相反,我没有设置反向打
还有就是有种纸张类型是A4TRANSVERS,这是什么图纸
给大家看下我布局的设置
发表于 2005-10-25 08:52:00 | 显示全部楼层
选择“范围”和“居中打印”然后预览看看
 楼主| 发表于 2005-10-25 14:18:00 | 显示全部楼层
范围和居中都是灰色不可选
发表于 2005-10-26 23:43:00 | 显示全部楼层
不要选比例。直接框选即可。
 楼主| 发表于 2005-10-27 00:00:00 | 显示全部楼层
直接框选后还得设置比例吧,那还不是1:1吗
发表于 2005-10-27 22:19:00 | 显示全部楼层
收到
 楼主| 发表于 2005-10-29 14:08:00 | 显示全部楼层
自己把他顶一下
GMT+8, 2025-5-15 09:11 , Processed in 0.516778 second(s), 29 queries , Gzip On.
