查看: 1392|回复: 3
请教高手
发表于 2005-10-24 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者
有一个问题想请教高手
在ARX中用什么方法求POLYLINE的两个顶点的连线同X轴的夹角?
希望能有个例子.
在这里先谢谢了
发表于 2005-10-25 16:08:00 | 显示全部楼层
void adeskfirst()
 // TODO: Implement the command
 ads_name ent;
 ads_point pnt;
 int ret = acedEntSel("\nSelect A Entity:",ent,pnt);
 if(RTNORM == ret)
  AcDbObjectId id;
  Acad::ErrorStatus es = acdbGetObjectId(id,ent);
  assert(Acad::eOk == es);
  AcDbEntity *pEnt;
  es = acdbOpenAcDbEntity(pEnt,id,AcDb::kForRead);
  if(Acad::eOk == es)
   AcDbPolyline *pPl = AcDbPolyline::cast(pEnt);
   assert(pPl);
   AcGePoint3d startpnt,endpnt;
   pPl->getStartPoint(startpnt);
   pPl->getEndPoint(endpnt);
   pPl->close();
   AcGeVector3d vec = endpnt - startpnt;
   AcGeVector3d xAxis(1.0,0.0,0.0);
   double angle;
   angle = vec.angleTo(xAxis,AcGeVector3d(0,0,-1));
   angle = angle*180/3.1415926;
这只是对plinetype=2,而且pline只有一节的情况下适用!
 楼主| 发表于 2005-10-26 12:19:00 | 显示全部楼层
        dPTS,dPtE是POLY的两个点,.  下面的代码是VBA的,
        '''''第一顶点と第二顶点の连结线とX轴の夹角
        dAngSE = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(dPTS, dPtE)
        '''''第二顶点と第一顶点の连结线とX轴の夹角
        dAngES = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(dPtE, dPTS)
上面两句话转换成ARX如下:
       传入的点值是不变的, 类型为:
 AcArray<double>   dPTS;
AcArray<double>    dPTE;
       dAngSE = atan((dPTS.at(1)-dPTE.at(1))/(dPTS.at(0)-dPTE.at(0)));
       dAngES = atan((dPTE.at(1)-dPTS.at(1))/(dPTE.at(0)-dPTS.at(0)));
得到的角度是不同的, 不太明白是什么原因还请高手指点呀
 楼主| 发表于 2005-10-27 10:14:00 | 显示全部楼层
真的很感谢你提供的方法
但现在还存在一个问题
我做的这个东东是要实现VBA的代码的功能
但算的这个角度值,和VBA的有0.0  几的差别,
为什么会这样呢
GMT+8, 2025-5-8 05:28 , Processed in 0.135420 second(s), 23 queries , Gzip On.
