查看: 3713|回复: 5
请教编组"GROUP"功能的实际作用.
发表于 2005-10-24 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入"GROUP"弹出"对象编组"对话框.通过操作把几条不相连的直线,曲线或圆或矩形编到一组.接下去有什么用我就实在琢磨不出来了.原本以为编在一组的对象,选择其中一个或变成选择这组的全部对象,移动某一对象可以变成移动该组全部对象,可实际操作中并不是这样的.请教这个GROUP命令的作用,谢谢.
发表于 2005-10-25 08:28:00 | 显示全部楼层
确实如你所说,编组后选择其中一个就可以全部选 中,一起移动。
你如果不能全部选中可能是你在CAD设置有问题,“选项——选择——‘对象编组’前面的勾去掉了”。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
东_东 + 6
 楼主| 发表于 2005-10-26 17:28:00 | 显示全部楼层
还是有点疑惑,我把"对象编组"打勾了,确实,选择编组对象中任何一个,编组中的全部对象会别选择到,但还是没有我原来想象的效果.
举个图象说明一下吧:把一个正方形用"分解"工具把它四条边分解成独立的四条直线,每条直线可以单独移动到别处,我再用"编组"命令把四条直线编成一组,再选择其中一边的话,确实是变成选择到了这个正方形的四条边,但你操作的话会发现每条边多出了夹点,所以,虽然是编组了,但每条边还是可以单独移动到别处.
如果"分解"和"编组"是相对的一组命令的话.使用"编组"命令应该可以把上述的分解过的"正方形"还原为一开是画出来的那种真正的正方形,而不是象我操作的那样只是四条边凑在了一起.
麻烦帮我解答一下我的这个迷惑.谢了.
发表于 2005-11-3 11:34:00 | 显示全部楼层
我要愤怒了,我又没说错什么,谁乱给我鸡蛋!!!!!!!
愤怒很愤怒。
 楼主| 发表于 2005-11-3 12:18:00 | 显示全部楼层
我是无辜的啊不是我
发表于 2005-11-3 13:06:00 | 显示全部楼层
LZ的意思是想将四条线连接起来?那用PEDIT来合并好了~
GMT+8, 2025-5-15 05:37 , Processed in 0.678233 second(s), 31 queries , Gzip On.
