查看: 1825|回复: 8
请教"过滤器"的作用
发表于 2005-10-24 13:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在命令行输入FILTER可以打开"对象选择过滤器",操作基本明白,但本人不是很清楚它实际的作用,请教指点.(本人初学)谢谢!
发表于 2005-10-24 16:16:00 | 显示全部楼层
很好用的一个命令,举个简单的例子,如果你想删除选择范围中的文字,这些文字又是位于不同层上,而且他们所在层上不只有文字图元,如果不用这个命令,就要一个个去选,而用过滤器的话,一次就能将他们全部选到,而且不会有遗漏
发表于 2005-10-24 16:23:00 | 显示全部楼层
我是新手,请问2楼楼主怎样用“FILTER”命令同时删除不同图层的上文字图元,能否举个例子?谢谢!
发表于 2005-10-24 16:39:00 | 显示全部楼层
执行FILTER命令,在弹出的对话框中点“添加选定按钮”,选择一个文本,这时候,会在对话框的上部列出这个文本的属性,而你过滤就是要根据这些属性来进行,现在只是针对文本,所以将对象以外的属性都删除,然后点应用,选择一个范围,你需要的文本便选了出来,假如你是要选择图中红色的实体,就将颜色以外的属性删除,同理,如果是要选择红色的文本,就将对象及颜色以外的属性删除,简单说,就是把你过滤条件以外的属性删除掉,这个命令可以透明使用
 楼主| 发表于 2005-10-24 17:03:00 | 显示全部楼层
明白了.谢了.3楼的,我说下我的操作过程吧:看下是不是那么回事.
输入:"FILTER",弹出"对象选择过滤器",如2楼说的,在"选择过滤器"下拉中选择"文字",再"添加到列表",接着"应用",这时候你再用鼠标框选的时候,不过矩形选框中有文字有直线或圆,它都只选择到文字.
以上是我的操作过程,不知道是不是这样的作用?
发表于 2005-10-24 17:13:00 | 显示全部楼层
楼上的说得没错,但是有时候,按照我上面的方法去操作,更简单,不妨去试下,毕竟删除比添加来的要容易,呵呵
 楼主| 发表于 2005-10-24 17:21:00 | 显示全部楼层
谢谢,又学了一招.不过可惜的是我这培训部的是CAD2002的,它显示出来的属性没有那么详细.例如没有颜色这些属性,不过照你说的办法还是很实用,比起中规中矩方便多了.
发表于 2005-10-25 09:14:00 | 显示全部楼层
请教louzhu 为何我的2006没有filter 命令
 楼主| 发表于 2005-10-25 11:30:00 | 显示全部楼层
实在是不好意思哦.我也是初学,在培训部只有2002的,家里的也是2005(没怎么用),所以我真的无法回答你的问题,或者它早在200几的版本中就已经把这个"过滤器"的功能简化到菜单工具或删除了(我学的2002这个功能就找不到菜单工具,只可以命令输入执行).
GMT+8, 2025-5-15 05:53 , Processed in 0.148026 second(s), 27 queries , Gzip On.
