查看: 8653|回复: 15
[求助]CAD比例设置(请高手指点)
发表于 2005-10-24 10:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,对cad的比例设置感到头大,怎样在cad中测量出打印出来的实际尺寸,在布局中查询距离和标注怎么不一样啊,烦请指点,谢
发表于 2005-10-24 12:20:00 | 显示全部楼层
如果你用布局出图的话,如果出图比例设置1:1的话,布局比例就要设置出你想要的出图比例,那样的话标注距离与布局上测的距离是成比例的(比例数值就是所设的比例)。
如果你在页面设置上设置了出图比例的话,那么布局比例就是1:1,布局上测出的和标注的是一样的数值。打印时使用的打印比例是页面设置上的出图比例。
 楼主| 发表于 2005-10-25 12:07:00 | 显示全部楼层
总算有点明白了,多谢
发表于 2005-11-4 19:33:00 | 显示全部楼层
你真的明白了吗?给我说说可以吗?
 楼主| 发表于 2005-11-5 16:26:00 | 显示全部楼层
大侠,是不是这样,我要用模型中出图,在A4上出1:80的图是这样设置的吧?
 楼主| 发表于 2005-11-5 16:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-5 19:15:00 | 显示全部楼层
这样设置可以,不过你要想方便而精确的打印,还是建议你在布局空间打印,因为在布局空间线型与字体大小都可以得到准确的设置。
发表于 2005-11-5 22:43:00 | 显示全部楼层
同意楼上的的说法,不过我有个问题,打印出来后尺寸不对。
比如我按1:200的比例打印,12000mm的线打印出来应该是60mm,可是用尺一量总是差大约一半。
发表于 2005-11-5 23:39:00 | 显示全部楼层
在图纸空间激活视口后用视口工具设置比例,这时在打印页面设置中的打印比例一定要设置为1:1不然就会出现你说的情形。
发表于 2005-11-6 09:09:00 | 显示全部楼层
小雨点儿发表于2005-11-5 23:39:00在图纸空间激活视口后用视口工具设置比例,这时在打印页面设置中的打印比例一定要设置为1:1不然就会出现你说的情形。
请详细说明“用视口工具设置比例”是什么意思好吗?
GMT+8, 2025-5-13 04:49 , Processed in 0.182899 second(s), 29 queries , Gzip On.
