查看: 4323|回复: 14
怎么改变零件在装配中的级别
发表于 2005-10-22 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我的总装包括五层子装配,怎么改变子装配的级别,如二级改到三级,或三级改到二级。
发表于 2005-10-23 08:16:00 | 显示全部楼层
这...
不明白。
 楼主| 发表于 2005-10-23 16:08:00 | 显示全部楼层
不明白??我特意查了你的书,也没有表述。
就是我几个零件组成一个小装配(为一级),几个小装配我几个零件装配成一个稍大的装配(为二级),几个稍大装配再组成更大装配(为三级)。。。。如此产生四级、五级、六级或更多。我现在想把三级中的某个零件改到二级中,即我想出二级装配的图纸或表达图时想出现三级中的某些零件。当然,如果开始设计时规划好,就不会出现这些问题,但是开始不会把所有的零件的级别都规划好,需且我不想只建一个装配,把所有的零件都装进来,分别装配还是比较好的,understand??
发表于 2005-10-23 17:06:00 | 显示全部楼层
可以做零件的升降级,但装配约束不复存在。
发表于 2005-10-23 17:16:00 | 显示全部楼层
wangsy发表于2005-10-23 17:06:00 可以做零件的升降级,但装配约束不复存在。
是这样的。可在部件浏览器中“点”住零件“拖”到您想要的地方。
由此势必会产生装配关系(约束)出错,得先予以删除、然后再正确地给出新的约束。
 楼主| 发表于 2005-10-23 18:01:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-10-23 17:16:00&#...
有没有再好点的办法,这样其实相当于重新装配
发表于 2005-10-23 21:19:00 | 显示全部楼层
您希望Inventor能自动地、完美地给出五花八门的各种装配组合,以便从中选一种?
发表于 2005-10-24 11:26:00 | 显示全部楼层
MDT里面好像不管是升级还是降级,相关的约束能够保持住
譬如一根轴根轴承插入配合,然后一会儿你想把这根轴与齿轮做成一个部件
那这个部件根这个轴承还是插入配合
Inventor里面好像不行了
 楼主| 发表于 2005-10-24 12:49:00 | 显示全部楼层
楼上非常明白我的意思,难道Inventor 这点真做不到??
发表于 2005-10-24 15:26:00 | 显示全部楼层
即使有这个功能,也不符合实际装配的啊.比如,在实际装配中,你装入一个部件,突然又想把这个部件中的某个零件单独装入.这时候你总得先在这个部件中拆下这个零件,然后再把这个零件装入到下一级装配中去.你总不至于希望这个零件按你的意图自动跑到下一级装配中去吧.
当然,实际装配不会存在这个种问题,因为装配的顺序已经在设计中确定好了.但设计其实也是模拟装配,也完全符合上面的顺序.
GMT+8, 2025-5-4 04:24 , Processed in 0.177228 second(s), 28 queries , Gzip On.
