查看: 1355|回复: 1
坐标标注问题
发表于 2005-10-22 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何在坐标中标注出实际的坐标,而不是坐标的绝对值。比如说原点左边的X为负,右边为正。请各位高手不吝赐教,不胜感激!!
发表于 2005-10-24 12:04:00 | 显示全部楼层
1、你的说法不正确,如果坐标系确定下来,坐标原点已知,标注出的绝对值就是此点在此坐标系中的实际坐标。
2、如果你画图时坐标系与系统给定的坐标系不重合,你可以把图形按照你的坐标系进行移动!使你的坐标系与系统给定的坐标系重合。这样标注出来的坐标值就与你所要求的一致了。
3、当然你也可以使用移动坐标系的方法去移动坐标系的原点与你所要求的原点一致,这就是上面方法的反向思维。
GMT+8, 2025-5-15 05:31 , Processed in 0.179695 second(s), 27 queries , Gzip On.
