查看: 1513|回复: 2
[求助]CAD的一些快捷技巧和 下载的地方~?
发表于 2005-10-21 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的 谁有啊 请各位高手 发啊 ~!!!
发表于 2005-10-21 13:19:00 | 显示全部楼层
CAD绘图命令
3D 创建三维多边形网格对象
3DARRAY 创建三维阵列
3DCLIP   启用交互式三维视图并打开“调整剪裁平面”窗口
3DCORBIT   启用交互式三维视图并允许用户设置对象在三维视图中连续运动
3DDISTANCE   启用交互式三维视图并使对象显示得更近或更远
3DFACE 创建三维面
3DMESH 创建自由格式的多边形网格
3DORBIT   控制在三维空间中交互式查看对象
3DPAN   启用交互式三维视图并允许用户水平或垂直拖动视图
3DPOLY 在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线
3DSIN 输入 3D Studio (3DS) 文件
3DSOUT 输出 3D Studio (3DS) 文件
3DSWIVEL   启用交互式三维视图模拟旋转相机的效果
3DZOOM   启用交互式三维视图使用户可以缩放视图
A
ABOUT 显示关于 AutoCAD 的信息
ACISIN 输入 ACIS 文件
ACISOUT 将 AutoCAD 实体对象输出到 ACIS 文件中
ADCCLOSE   关闭 AutoCAD 设计中心
ADCENTER   管理内容
ADCNAVIGATE   将 AutoCAD 设计中心的桌面引至用户指定的文件名、目录名或网络路径
ALIGN 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐
AMECONVERT 将 AME 实体模型转换为 AutoCAD 实体对象
APERTURE 控制对象捕捉靶框大小
APPLOAD 加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序
ARC 创建圆弧
AREA 计算对象或指定区域的面积和周长
ARRAY 创建按指定方式排列的多重对象副本
ARX 加载、卸载和提供关于 ObjectARX 应用程序的信息
ATTDEF 创建属性定义
ATTDISP 全局控制属性的可见性
ATTEDIT 改变属性信息
ATTEXT 提取属性数据
ATTREDEF 重定义块并更新关联属性
AUDIT 检查图形的完整性
B
BACKGROUND 设置场景的背景效果
BASE 设置当前图形的插入基点
BHATCH 使用图案填充封闭区域或选定对象
BLIPMODE 控制点标记的显示
BLOCK 根据选定对象创建块定义
BLOCKICON   为 R14 或更早版本创建的块生成预览图像
BMPOUT 按与设备无关的位图格式将选定对象保存到文件中
BOUNDARY 从封闭区域创建面域或多段线
BOX 创建三维的长方体
BREAK 部分删除对象或把对象分解为两部分
BROWSER 启动系统注册表中设置的缺省 Web 浏览器
C
CAL 计算算术和几何表达式的值
CAMERA   设置相机和目标的不同位置
CHAMFER 给对象的边加倒角
CHANGE 修改现有对象的特性
CHPROP 修改对象的颜色、图层、线型、线型比例因子、线宽、厚度和打印样式
CIRCLE 创建圆
CLOSE   关闭当前图形
COLOR 定义新对象的颜色
COMPILE 编译形文件和 Postscript 字体文件
CONE 创建三维实体圆锥
CONVERT 优化 AutoCAD R13 或更早版本创建的二维多段线和关联填充
COPY 复制对象
COPYBASE   带指定基点复制对象
COPYCLIP 将对象复制到剪贴板
COPYHIST 将命令行历史记录文字复制到剪贴板
COPYLINK 将当前视图复制到剪贴板中,以使其可被链接到其他 OLE 应用程序
CUTCLIP 将对象复制到剪贴板并从图形中删除对象
CYLINDER 创建三维实体圆柱
D
DBCCLOSE   关闭“数据库连接”管理器
DBCONNECT   为外部数据库表提供 AutoCAD 接口
DBLIST 列出图形中每个对象的数据库信息
DDEDIT 编辑文字和属性定义
DDPTYPE 指定点对象的显示模式及大小
DDVPOINT 设置三维观察方向
DELAY 在脚本文件中提供指定时间的暂停
DIM 和 DIM1 进入标注模式
DIMALIGNED 创建对齐线性标注
DIMANGULAR 创建角度标注
DIMBASELINE 从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注
DIMCENTER 创建圆和圆弧的圆心标记或中心线
DIMCONTINUE 从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注
DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注
DIMEDIT 编辑标注
DIMLINEAR 创建线性尺寸标注
DIMORDINATE 创建坐标点标注
DIMOVERRIDE 替换标注系统变量
DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
DIMSTYLE 创建或修改标注样式
DIMTEDIT 移动和旋转标注文字
DIST 测量两点之间的距离和角度
DIVIDE 将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列
DONUT 绘制填充的圆和环
DRAGMODE 控制 AutoCAD 显示拖动对象的方式
DRAWORDER 修改图像和其他对象的显示顺序
DSETTINGS   指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置
DSVIEWER 打开“鸟瞰视图”窗口
DVIEW 定义平行投影或透视视图
DWGPROPS   设置和显示当前图形的特性
DXBIN 输入特殊编码的二进制文件
E
EDGE 修改三维面的边缘可见性
EDGESURF 创建三维多边形网格
ELEV 设置新对象的拉伸厚度和标高特性
ELLIPSE 创建椭圆或椭圆弧
ERASE 从图形中删除对象
EXPLODE 将组合对象分解为对象组件
EXPORT 以其他文件格式保存对象
EXPRESSTOOLS   如果已安装 AutoCAD 快捷工具但没有运行,则运行该工具
EXTEND 延伸对象到另一对象
EXTRUDE 通过拉伸现有二维对象来创建三维原型
F
FILL 控制多线、宽线、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充
FILLET 给对象的边加圆角
FILTER 创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象
FIND   查找、替换、选择或缩放指定的文字
FOG 控制渲染雾化
G
GRAPHSCR 从文本窗口切换到图形窗口
GRID 在当前视口中显示点栅格
GROUP 创建对象的命名选择集
H
HATCH 用图案填充一块指定边界的区域
HATCHEDIT 修改现有的图案填充对象
HELP (F1) 显示联机帮助
HIDE 重生成三维模型时不显示隐藏线
HYPERLINK   附着超级链接到图形对象或修改已有的超级链接
HYPERLINKOPTIONS   控制超级链接光标的可见性及超级链接工具栏提示的显示
I
ID 显示位置的坐标
IMAGE 管理图像
IMAGEADJUST 控制选定图像的亮度、对比度和褪色度
IMAGEATTACH 向当前图形中附着新的图像对象
IMAGECLIP 为图像对象创建新剪裁边界
IMAGEFRame 控制图像边框是显示在屏幕上还是在视图中隐藏
IMAGEQUALITY 控制图像显示质量
IMPORT 向 AutoCAD 输入多种文件格式
INSERT 将命名块或图形插入到当前图形中
INSERTOBJ 插入链接或嵌入对象
INTERFERE 用两个或多个三维实体的公用部分创建三维组合实体
INTERSECT 用两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域并删除交集以外的部分
ISOPLANE 指定当前等轴测平面
L
LAYER 管理图层
LAYOUT   创建新布局和重命名、复制、保存或删除现有布局
LAYOUTWIZARD   启动“布局”向导,通过它可以指定布局的页面和打印设置
LEADER 创建一条引线将注释与一个几何特征相连
LENGTHEN 拉长对象
LIGHT 处理光源和光照效果
LIMITS 设置并控制图形边界和栅格显示
LINE 创建直线段
LINETYPE 创建、加载和设置线型
LIST 显示选定对象的数据库信息
LOAD 加载形文件,为 SHAPE 命令加载可调用的形
LOGFILEOFF 关闭 LOGFILEON 命令打开的日志文件
LOGFILEON 将文本窗口中的内容写入文件
LSEDIT 编辑配景对象
LSLIB 管理配景对象库
LSNEW 在图形上添加具有真实感的配景对象,例如树和灌木丛
LTSCALE 设置线型比例因子
LWEIGHT   设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位
M
MASSPROP 计算并显示面域或实体的质量特性
MATCHPROP 把某一对象的特性复制给其他若干对象
MATLIB 材质库输入输出
MEASURE 将点对象或块按指定的间距放置
MENU 加载菜单文件
MENULOAD 加载部分菜单文件
MENUUNLOAD 卸载部分菜单文件
MINSERT 在矩形阵列中插入一个块的多个引用
MIRROR 创建对象的镜像副本
MIRROR3D 创建相对于某一平面的镜像对象
MLEDIT 编辑多重平行线
MLINE 创建多重平行线
MLSTYLE 定义多重平行线的样式
MODEL   从布局选项卡切换到模型选项卡并把它置为当前
MOVE 在指定方向上按指定距离移动对象
MSLIDE 为模型空间的当前视口或图纸空间的所有视口创建幻灯片文件
MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口
MTEXT 创建多行文字
MULTIPLE 重复下一条命令直到被取消
MVIEW 创建浮动视口和打开现有的浮动视口
MVSETUP 设置图形规格
N
NEW 创建新的图形文件
O
OFFSET 创建同心圆、平行线和平行曲线
OLELINKS 更新、修改和取消现有的 OLE 链接
OLESCALE   显示“OLE 特性”对话框
OOPS 恢复已被删除的对象
OPEN 打开现有的图形文件
OPTIONS   自定义 AutoCAD 设置
ORTHO 约束光标的移动
OSNAP 设置对象捕捉模式
P
PAGESETUP   指定页面布局、打印设备、图纸尺寸,以及为每个新布局指定设置
PAN 移动当前视口中显示的图形
PARTIALOAD   将附加的几何图形加载到局部打开的图形中
PARTIALOPEN   将选定视图或图层中的几何图形加载到图形中
PASTEBLOCK   将复制的块粘贴到新图形中
PASTECLIP 插入剪贴板数据
PASTEORIG   使用原图形的坐标将复制的对象粘贴到新图形中
PASTESPEC 插入剪贴板数据并控制数据格式
PCINWIZARD   显示向导,将 PCP 和 PC2 配置文件中的打印设置输入到“模型”选项卡或当前布局
PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格
PFACE 逐点创建三维多面网格
PLAN 显示用户坐标系平面视图
PLINE 创建二维多段线
PLOT 将图形打印到打印设备或文件
PLOTSTYLE   设置新对象的当前打印样式,或者选定对象中已指定的打印样式
PLOTTERMANAGER   显示打印机管理器,从中可以启动“添加打印机”向导和“打印机配置编辑器”
POINT 创建点对象
POLYGON 创建闭合的等边多段线
PREVIEW 显示打印图形的效果
PROPERTIES   控制现有对象的特性
PROPERTIESCLOSE   关闭“特性”窗口
PSDRAG 在使用 PSIN 输入 Postscript 图像并拖动到适当位置时控制图像的显示
PSETUPIN   将用户定义的页面设置输入到新的图形布局
PSFILL 用 Postscript 图案填充二维多段线的轮廓
PSIN 输入 Postscript 文件
PSOUT 创建封装 Postscript 文件
PSPACE 从模型空间视口切换到图纸空间
PURGE 删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层
Q
QDIM   快速创建标注
QLEADER   快速创建引线和引线注释
QSAVE 快速保存当前图形
QSELECT   基于过滤条件快速创建选择集
QTEXT 控制文字和属性对象的显示和打印
QUIT 退出 AutoCAD
R
RAY 创建单向无限长的直线
RECOVER 修复损坏的图形
RECTANG 绘制矩形多段线
REDEFINE 恢复被 UNDEFINE 替代的 AutoCAD 内部命令
REDO 恢复前一个 UNDO 或 U 命令放弃执行的效果
REDRAW 刷新显示当前视口
REDRAWALL 刷新显示所有视口
REFCLOSE   存回或放弃在位编辑参照(外部参照或块)时所作的修改
REFEDIT   选择要编辑的参照
REFSET   在位编辑参照(外部参照或块)时,从工作集中添加或删除对象
REGEN 重生成图形并刷新显示当前视口
REGENALL 重新生成图形并刷新所有视口
REGENAUTO 控制自动重新生成图形
REGION 从现有对象的选择集中创建面域对象
REINIT 重新初始化数字化仪、数字化仪的输入/输出端口和程序参数文件
RENAME 修改对象名
RENDER 创建三维线框或实体模型的具有真实感的着色图像
RENDSCR 重新显示由 RENDER 命令执行的最后一次渲染
REPLAY 显示 BMP、TGA 或 TIFF 图像
RESUME 继续执行一个被中断的脚本文件
REVOLVE 绕轴旋转二维对象以创建实体
REVSURF 创建围绕选定轴旋转而成的旋转曲面
RMAT 管理渲染材质
ROTATE 绕基点移动对象
ROTATE3D 绕三维轴移动对象
RPREF 设置渲染系统配置
RSCRIPT 创建不断重复的脚本
RULESURF 在两条曲线间创建直纹曲面
S
SAVE 用当前或指定文件名保存图形
SAVEAS 指定名称保存未命名的图形或重命名当前图形
SAVEIMG 用文件保存渲染图像
SCALE 在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象
SCENE 管理模型空间的场景
SCRIPT 用脚本文件执行一系列命令
SECTION 用剖切平面和实体截交创建面域
SELECT 将选定对象置于“上一个”选择集中
SETUV 将材质贴图到对象表面
SETVAR 列出系统变量或修改变量值
SHADEMODE   在当前视口中着色对象
SHAPE 插入形
SHELL 访问操作系统命令
SHOWMAT 列出选定对象的材质类型和附着方法
SKETCH 创建一系列徒手画线段
SLICE 用平面剖切一组实体
SNAP 规定光标按指定的间距移动
SOLDRAW 在用 SOLVIEW 命令创建的视口中生成轮廓图和剖视图
SOLID 创建二维填充多边形
SOLIDEDIT   编辑三维实体对象的面和边
SOLPROF 创建三维实体图像的剖视图
SOLVIEW 在布局中使用正投影法创建浮动视口来生成三维实体及体对象的多面视图与剖视图
SPELL 检查图形中文字的拼写
SPHERE 创建三维实体球体
SPLINE 创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线
SPLINEDIT 编辑样条曲线对象
STATS 显示渲染统计信息
STATUS 显示图形统计信息、模式及范围
STLOUT 将实体保存到 ASCII 或二进制文件中
STRETCH 移动或拉伸对象
STYLE 创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式
STYLESMANAGER   显示“打印样式管理器”
SUBTRACT 用差集创建组合面域或实体
SYSWINDOWS 排列窗口
T
TABLET 校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪
TABSURF 沿方向矢量和路径曲线创建平移曲面
TEXT 创建单行文字
TEXTSCR 打开 AutoCAD 文本窗口
TIME 显示图形的日期及时间统计信息
TOLERANCE 创建形位公差标注
TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏
TORUS 创建圆环形实体
TRACE 创建实线
TRANSPARENCY 控制图像的背景像素是否透明
TREESTAT 显示关于图形当前空间索引的信息
TRIM 用其他对象定义的剪切边修剪对象
U
U 放弃上一次操作
UCS 管理用户坐标系
UCSICON 控制视口 UCS 图标的可见性和位置
UCSMAN   管理已定义的用户坐标系
UNDEFINE 允许应用程序定义的命令替代 AutoCAD 内部命令
UNDO 放弃命令的效果
UNION 通过并运算创建组合面域或实体
UNITS 设置坐标和角度的显示格式和精度
V
VBAIDE   显示 Visual Basic 编辑器
VBALOAD   将全局 VBA 工程加载到当前 AutoCAD 任务中
VBAMAN   加载、卸载、保存、创建、内嵌和提取 VBA 工程
VBARUN   运行 VBA 宏
VBASTMT   在 AutoCAD 命令行中执行 VBA 语句
VBAUNLOAD   卸载全局 VBA 工程
VIEW 保存和恢复已命名的视图
VIEWRES 设置在当前视口中生成的对象的分辨率
VLISP   显示 Visual LISP 交互式开发环境 (IDE)
VPCLIP   剪裁视口对象
VPLAYER 设置视口中图层的可见性
VPOINT 设置图形的三维直观图的查看方向
VPORTS 将绘图区域拆分为多个平铺的视口
VSLIDE 在当前视口中显示图像幻灯片文件
W
WBLOCK 将块对象写入新图形文件
WEDGE 创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向
WHOHAS   显示打开的图形文件的内部信息
WMFIN 输入 Windows 图元文件
WMFOPTS 设置 WMFIN 选项
WMFOUT 以 Windows 图元文件格式保存对象
X
XATTACH 将外部参照附着到当前图形中
XBIND 将外部参照依赖符号绑定到图形中
XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XLINE 创建无限长的直线(即参照线)
XPLODE 将组合对象分解为组建对象
XREF 控制图形中的外部参照
Z
ZOOM 放大或缩小当前视口对象的外观尺寸
发表于 2005-10-21 13:52:00 | 显示全部楼层
F1
GMT+8, 2025-5-15 08:27 , Processed in 0.718322 second(s), 28 queries , Gzip On.
