查看: 5378|回复: 20
[求助]齿轮设计的问题
发表于 2005-10-21 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:我是从设计加速器中设计的齿轮,再进行了一些添加,我不明白已有了原始坐标系,软件为何还要另做三个工作面?
问题2:我做倒角的方法有问题吗?为何有一个飞边去不掉?我是做齿顶的投影,但为何实际上不是投影?如果对齿轮直接倒角就失败。见图:
问题3:工程图的画法方式对吗?作草图时,我画个同心圆都做不到,原零件的中心投影不到我画的草图中。隐藏剖面线后,因为没有关联,我只好重新画边界,再做剖面线,但剖面线不可修改。我感觉不太对。
问题4:表格在草图里做十分麻烦,我从excel表调入,显示得不够漂亮,正确吗?
请大家帮我看看,批评批评!
 楼主| 发表于 2005-10-23 12:01:00 | 显示全部楼层
没有人会吗?
发表于 2005-10-23 22:31:00 | 显示全部楼层
我感觉这个加速器是INVENTOR的一个泊来品,是个INVENTOR二次开发的软件,V10版之后才集成到INVENTOR中的。
如果这个软件的作者没有使用原始坐标系的习惯,你也就只好将就一下了。
 楼主| 发表于 2005-10-24 14:29:00 | 显示全部楼层
我感到设计加速器是一个不错的思路,但里面的毛病真的不少,问题是我不清楚当我感到不对的时候,我分不清是我做得不对还是它的程序有问题。
还是请大家费心帮我看看。
发表于 2005-10-25 17:20:00 | 显示全部楼层
   【问题1】
    为了方便。再说用设计加速器中设计出来的是一对啮合齿轮。您可使之不“可见”。
    【问题2】
    局部放大一些后可见,您作的不是齿顶的投影,于是有“飞边”。
    【问题3】
    没掌握投影要领?步骤为——
    先选中视图→点击工具栏上的“草图”→工程图草图面板中按“投影”钮作视图轮廓线投影→右键弹出菜单中取“结束”。
    【问题4】
    漂亮与否在于字体与线条。重要的是表格中的内容要力求正确。
    齿数当为41,±fpb值当为0.022,公法线平均长度极限偏差值也不对。
    另外,就单只齿轮而言,叫“变位系数”;精度检查项目的设置也不尽合理,例如7级精度齿轮检Fr就不太合适了。
发表于 2005-10-25 19:35:00 | 显示全部楼层
朋友,GB里齿轮好像不是你这种表示法吧?
 楼主| 发表于 2005-10-25 19:58:00 | 显示全部楼层
终于高手发话了。
1,我只是好奇和不理解,不理它也罢。
2,我曾担心投影的不是齿顶,特意拉开了最外的那条边(据中心215,齿顶距中心为205)结果仍有飞边。明天回去再查。
3,是按666的方法做草图,但没投影上,也不知为何原因。另请帮我看看,剖视图的线我是改不了,删也删不了。
4,谢谢666的指出,数据我再查,表格是否只能是这样了?在草图里做就太麻烦了,且不能重复使用。
再次谢过高手。
发表于 2005-10-26 00:50:00 | 显示全部楼层
    补充sixsixsix
【问题3】
    没掌握投影要领?步骤为——
 投影齿顶圆(只需投影一个齿的圆弧即可),然后以齿轮圆心为中心作一圆,约束这个圆与圆弧相切,可作出齿顶圆,再根据需要更改齿顶圆线型即可。
 楼主| 发表于 2005-10-26 09:49:00 | 显示全部楼层
结束两个字太关键了。今早试过发现需要用右键点结束,终于投影上了,回过来上网一看,楼上已经帮我指出了。多谢大家。剖面线仍不可改。其他也都不行。关于齿轮的画法是不符合国标,想无大碍,就不想改它了。
发表于 2005-10-29 18:37:00 | 显示全部楼层
剖面线很容易改的呀,关键要从主视图剖切,草图要和零件关联,也就是您所说的“结束”很关键。用此方法完全可以作出满足国标要求的工程图。(如果是奇数齿,剖切线不用一根直线,换成线段就可以了)。
GMT+8, 2025-6-23 13:09 , Processed in 0.178498 second(s), 29 queries , Gzip On.
