查看: 1841|回复: 1
求助:怎样设置及更简捷方法
发表于 2005-10-19 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动CAD(我选的是不显示启动对话框)---出全黑界面---点击打开”---选中文件---打开--即出现选择形文件对话框---点击取消X---对话框消失---出现选中的文件---能进入正常操作。
请教:1.怎样设置一下能不出现选择形文件对话框,保持上述操作.
2.更简捷:启动CAD(选的是不显示启动对话框)---即出自设定图框
 楼主| 发表于 2005-10-20 21:26:00 | 显示全部楼层
多谢CZMJS,南江晚风二位,也谢网友参与.在你们热情帮教下,二个问题全部解决.发贴供大家参阅.
1.启动CAD,选文件,打开不再出现,选择形文件"对话框
解决办法:"将你用的形文件拷贝到CAD目录下的Fonts文件夹中就不会出现选择形文件对话框”    (在形文件对话框大格文件列中没有,文件搜索也搜不到:“形文件对话框文件名空格中显示的genlthp.shx 文件.结果我想起我原装过北京YS-M版的CAD,借来光盘,打开看,果然有,genlthp.shx 文件拷贝以后,问题即解.但不解的是:搜不到的文件,怎么会搀和进来)
2。启动CAD 即现,已在图形样版文件中自已存的,为公司设计的常用图纸格式。
解决办法:AutoCAD\Template文件夹内找到acadiso.dwt文件,把这文件名改为别的名字,如果以后还想用的话也可以把这个文件名前后面再加几个数字(或字母)。另外再把你经常用的那个文件(dwt格式,也就是样板文件)复制过来,把文件名改为acadiso.dwt"(按此方法,问题即解,别忘记改名后将名字中自生成的"复件"二字去掉)
GMT+8, 2025-5-24 10:05 , Processed in 0.194185 second(s), 27 queries , Gzip On.
