楼主: ovo
[求助]AIP10升级到SP2后,圆角为什么不能被镜像了
发表于 2005-10-17 17:25:00 | 显示全部楼层
ovo发表于2005-10-17 2:14:006先生,你做“工具”——》“全部重建”操作,没有问题吗?
    不行的,是您的原模型有问题。补正后即可。
    原模型中“阵列机壳散热筋”的间距为“0”(即重迭),多余了,删除即可。或者更改使该间距值≥0.0084 mm 。
    如果既不想删除又不想更改,也可对“上风口法兰盘”特征的草图6作编辑,将图线抹去后重作一遍。
    附上补正后的模型文件(为尽量保留原设计的“轨迹”,采用更改间距值的做法)——
    两组复杂的曲面重合时,会发生一些奇特现象。曾发过帖想与诸位探讨,但未遇回声。
 楼主| 发表于 2005-10-17 19:36:00 | 显示全部楼层
六先生果然是高人,不过我恢复系统,重装回SP1,问题消失。
该文件原链接有EXCEL表格,其中有重要数据,被我删除处理掉了。
其逻辑是,“阵列机壳散热筋”的间距及机壳散热筋根数,在EXCEL表格中按不同尺寸大小的机壳长度,进行增减变化,有时需一条筋,有时需多条。
GMT+8, 2025-5-29 05:58 , Processed in 0.157666 second(s), 16 queries , Gzip On.
