查看: 2498|回复: 4
请教部件中的零件文件名改变的问题
发表于 2005-10-15 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当零件文件名改变,打开部件时提示找不到零件文件,必须手工指定位置,如何让程序自动查找?
发表于 2005-10-15 21:15:00 | 显示全部楼层
    您把文件名给改了,它找不到了,请示您很正常啊。另外,有些原先给的有关“约束”废了、得重新指定。
    也可以先“跳过”,以后作“替换零部件”。
发表于 2005-10-15 21:52:00 | 显示全部楼层
如果仅仅是改个文件名,手动指定文件后装配约束应当是可以保留的。
发表于 2005-10-16 00:07:00 | 显示全部楼层
inventor文件的改名要用设计助理,设计助理启动点击顺序如下:
开始——应用程序——autodesk——inventor10——设计助力
    启动设计助理,打开需要的部件,在浏览器左边选择管理按钮,打开部件结构,在管理面板表格选者你要改名的零件,在操作列选择重命名功能,在文件名列修改文件名,存盘,更新即可。
    设计助理非常有用,如果用inventor搞设计,不会用设计助理,你只能做设计员,不能做工程师。
发表于 2005-10-16 09:42:00 | 显示全部楼层
甲秀
在设计助理里面为何有些部件和零件的重命名功能是灰度显示的?
比方有些零件是从别的项目做好后,复制进去。
GMT+8, 2025-5-4 06:28 , Processed in 0.151667 second(s), 27 queries , Gzip On.
