楼主: jib110
转工程图=困难
 楼主| 发表于 2005-10-19 12:53:00 | 显示全部楼层
我提的问题没人回答啊!
发表于 2005-10-19 14:03:00 | 显示全部楼层
7楼的兄弟,
第一个问题我试了一下,好象还只能手工,没有专门的工具。
第二个问题的解决结果见附图,只要新建一个尺寸样式,并将这个尺寸样式里的文本样式更改成你想要的那种,不要用缺省的就好。这样你就可以随便拖拽方便到你想要的地方了。
对于第一个问题,还要再仔细研究,由于时间有限,还要再学习!
发表于 2005-10-19 15:44:00 | 显示全部楼层
请见图
发表于 2005-10-19 15:58:00 | 显示全部楼层
个人认为,你的第一个问题的确INVENTOR没有简单的方法,但第二问题应该不是问题吧?你也可以调整的嘛,大小样式及比例都是可调的.实在不行的话少部分的小尺寸可不标转CAD后再标也是很快的呀.反正我认为INVENTOR在工程图方面已经做的很不错了.
 楼主| 发表于 2005-10-19 21:33:00 | 显示全部楼层
尺寸调整没有autocad那么方便,调尺寸文本必须改大小,多么不协调啊
发表于 2005-10-20 14:21:00 | 显示全部楼层
不是改文本大小。其实你在做标注时肯定会设置一些自己定义的标注样式,用自己的样式就可以直接拖放了。
 楼主| 发表于 2005-10-20 19:18:00 | 显示全部楼层
我提的前两个问题到现在都没有人解决,看来inventor工程图是有些缺陷了。
发表于 2005-10-21 08:22:00 | 显示全部楼层
在装配工程图里如何显示指定零件(或特征)的隐藏线;
CBX:目前不能。实在需要这样,可显示全部隐藏线,再隐藏不需要的。后边的版本会有相关的改进。
在小尺寸的时候,如何调整尺寸箭头和文本到任意位置?我发现箭头不能随意向内或向外,文本不能调整到居中。
CBX:目前确实如此,规则是考虑能确实容纳相关结构才可能完箭头方向变换,我认为这是正确的。而文本居中这种在AutoCAD中可以做出的结果,因为Inventor的规则限制,目前还不能实现;而后边的版本会有相关的改进。
 楼主| 发表于 2005-10-22 15:50:00 | 显示全部楼层
谢谢老陈,看来inventor的死穴太多。“可显示全部隐藏线,再隐藏不需要的”如果遇到1000个零件的装配,有950个隐藏零件,偏偏就只显示一个,那不是很惨吗!
还要一个问题,如何标注倒角像1x45度这样的标注.
请老陈指点一下
发表于 2005-10-22 18:56:00 | 显示全部楼层
jib110
看来您还不了解软件研发的事情,用户级别不可能发现软件的“死穴”。
而且我已经说明白了,“后边的版本会有相关的改进”...
没有用户的需求,就没有软件的功能设计来源。而我国的正版用户本来就不多、加上这些用户偏偏又不喜欢说话,所以许多与中国用户相关的改进,因为无人或者极少有人提交,而不可能被列入改进计划中...
GMT+8, 2025-8-14 22:08 , Processed in 0.174474 second(s), 18 queries , Gzip On.
