查看: 2417|回复: 9
[求助]请问在两个图中,bhatch相同设定的剖面线显示却不同?
发表于 2005-10-15 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]请问在两个图中,为何bhatch相同设定的剖面线显示却不同?
发表于 2005-10-15 13:48:00 | 显示全部楼层
xdp_monkey发表于2005-10-15 13:39:00回复:(xdp_monkey)请问在两个图中,bhatch相同设定的剖面线显示却不同?
请问在两个图中,为何bhatch相同设定的剖面线显示却不同?22041你确定所有设置都一样?
发表于 2005-10-16 00:55:00 | 显示全部楼层
看看填充比例是不是一样,伙计!
 楼主| 发表于 2005-10-16 22:42:00 | 显示全部楼层
同志们,都不是!
上面的截图我是从两个图上取下来的,比例方向都一致,可就是在两个图显示出来不一样。我想是有些设置上参数不同引起的,因有一个图我是在一个客户图框中画的,另一个是在标准图框下画的
发表于 2005-10-16 23:50:00 | 显示全部楼层
填充的样例也一样?
 楼主| 发表于 2005-10-17 12:48:00 | 显示全部楼层
Command: li LIST 1 found
                  HATCH     Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Color: 120    Linetype: "CONTINUOUS"
                   Handle = 1352E
                 Hatch pattern ANSI31
                 Hatch scale    4.0000
                 Hatch angle      0
                 Associative
                  HATCH     Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Color: 120    Linetype: "Continuous"
                   Handle = 4E
                 Hatch scale    4.0000
                 Hatch angle      0
                 Associative
以上两个图中的LIST
发表于 2005-10-18 15:51:00 | 显示全部楼层
measure !
 楼主| 发表于 2005-10-22 12:33:00 | 显示全部楼层
图是这样的,请帮忙看看
发表于 2005-10-25 14:20:00 | 显示全部楼层
画图之前,建立的两个新文件,所用的模板不一样,然后,各个模板上作出来的图画样式也就不同
 楼主| 发表于 2005-10-27 12:50:00 | 显示全部楼层
我想也是这样,可是我想知道模板不同哪里?
因我写了一个程序,因模板不同,程序的兼容性上就会变得很差,无法在各个图纸上应用。请指教!
GMT+8, 2025-5-23 12:59 , Processed in 0.532077 second(s), 28 queries , Gzip On.
