查看: 1908|回复: 1
如何得到一个闭合的线段中的文本对象?
发表于 2005-10-15 01:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个闭合的线段可以是任何的形状。如果得到这个对象中的文本?
最好是VBA程序,谢谢!
发表于 2005-10-17 00:01:00 | 显示全部楼层
  1. (load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37554[/url]|;
  13. ;;;闭合线段中的文本对象
  14. (defun c:test ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setq s1    (entsel "\n选择 : ")
  17. ptlst (UPTLST (car s1))
  18.   )
  19.   (command "select" "WP")
  20.   (while (setq pt1 (car ptlst))
  21.     (setq ptlst (cdr ptlst))
  22.     (command pt1)
  23.   )
  24.   (command "" "")
  25.   (setq ss (ssget "P" '((0 . "TEXT"))))
  26.   (princ "\n选择集: !ss")
  27.   (CMDLA1)
  28. )
GMT+8, 2025-5-2 15:36 , Processed in 0.162419 second(s), 24 queries , Gzip On.
