楼主: lfcrrr2001
求救::::如何在CAD当中做三围文字
发表于 2005-10-23 13:02:00 | 显示全部楼层
要在AUTO CAD2004中书写三维文字在普通的版本中是不可以的,你可以试图安装一下与AUTOCAD2004配套的仍外一张光盘(此光盘里是一些画图的命令)
但我不知道AUTO CAD2005是不是可以了 .
发表于 2005-10-24 10:55:00 | 显示全部楼层
用express tools做不就可以了
发表于 2005-10-27 18:09:00 | 显示全部楼层
六楼的是一种方法,效果不错,也挺方便的
再一个就是用ET中的命令,txtexp命令,专门是做三维文字的
发表于 2005-10-31 11:39:00 | 显示全部楼层
想问一下楼上的,ET工具中还有一些什么命令,能不能介绍一下?谢谢了!
发表于 2005-10-31 15:12:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD里没做过三维字,不过solidworks和MDT里倒是有文字草图
发表于 2005-10-31 23:33:00 | 显示全部楼层
lfcrrr2001发表于2005-10-14 10:55:00回复:(lfcrrr2001)求救::::如何在CAD当中做三围文字 我是菜鸟,,哪位高手愿指教,,如何在CAD当中做三围文字,,谢谢, !!
看附件
发表于 2005-11-1 21:54:00 | 显示全部楼层
安装ET工具,命令行输入txtexp(分解成线),选择需要的文字,确定
命令行输入extrude(拉伸),选择拉伸图形,确定
 楼主| 发表于 2005-11-2 16:26:00 | 显示全部楼层
ET工具?又是一个没听过的名词,
应该蛮好用的,谁能上传上来,供我们下载,谢谢,
现在CADR14还有很多人在用,而R14原本是不能用滑轮的,而加载下面这个文件滑轮就可以使用了,而改变图层里的线型也可以直接用对应的数字来改变!!
发表于 2005-11-2 17:13:00 | 显示全部楼层
用多行文本写字后,用ET扩展工具中的文字工具中的分解成线-----修剪多余的线---工局中的边界命令----建立面域---实体拉伸就可以了。
发表于 2005-11-2 17:35:00 | 显示全部楼层
不一定非要建面域,只要闭合既可拉伸。
GMT+8, 2025-11-3 17:48 , Processed in 0.177232 second(s), 18 queries , Gzip On.
