查看: 2014|回复: 6
请教陈老师关于资源管理中心的问题!
发表于 2005-10-12 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师:
       我们公司有好几名设计人员,且均是采用Inventor设计,因为我们有许多公司的标准件,所以当发布到库内时
均在自己的电脑内,我想采用共用库的形式来解决这个问题,但当更改"资源中心"数据库所指后,发现它只是把我自己
建的COPY到它原有的目录,并不是把路径指向我所要的地方,我想问一下,有没有什么办法让所有的机器的资源中心数
据库只使用一个?谢谢!
发表于 2005-10-12 17:46:00 | 显示全部楼层
找一台机器作为资源中心的服务器,在上面安装资源中心库,然后在每个客户端配置资源中心库的位置。
 楼主| 发表于 2005-10-12 18:21:00 | 显示全部楼层
我当然这样做过了,不过它是把那些文件Copy到本机上,与那台机器根本没关系了,我想这可能要从SQL内来调整,但不知怎么做!
发表于 2005-10-12 21:41:00 | 显示全部楼层
注册网络版。不过我没做过。
发表于 2005-10-13 08:18:00 | 显示全部楼层
最可靠的现在的解决方案是:iPart
发表于 2005-10-13 14:04:00 | 显示全部楼层
sunkey发表于2005-10-12 18:21:00我当然这样做过了,不过它是把那些文件Copy到本机上,与那台机器根本没关系了,我想这可能要从SQL内来调整,但不知怎么做!
您说的这个问题,是不是可以这样理解:您在做装配时,插入了自定义的标准件,而这个标准件是复制到了本地机上的资源中心文件夹中了。您现在想实现的是您整个团队共用这样一个文件夹是吗?
如果是这样的话,可以按照下面的方法试试:
  1. 在“项目”对话框中,单击“文件夹选项”。
    1. 在“项目”对话框中,为标准件库文件(由资源中心文件的当前项目所使用)的根目录指定路径。访问和编辑标准零件时,资源中心库文件将被复制到此位置。
    2. 注意: 用户可以指定到网络位置的路径或本地驱动器位置的路径。这样可以确保共享环境中的每个用户都能始终访问相同的标准零件。
    3. 如果要使用户可以自动获得最新的库标准件,请在每台本地计算机上指定网络位置。
    • 在本地计算机上指定本地驱动器上的位置,以允许用户决定更新其库的时间。在此方案中,用户必须单击部件面板上的“刷新标准部件”以获得最新的标准件。
    1. 配置资源中心库时,资源中心的库配置将存储在激活的 Autodesk Inventor 项目文件 (.ipj) 中。管理员必须与设计团队中的其他成员共享 .ipj 文件。
    具体可以查询一下Inventor的相关帮助。
    发表于 2005-10-13 17:57:00 | 显示全部楼层
    这个问题比较好解决。Inventor10的资源中心库支持所有设计人员共用一套标准件库。每个人做的厂标都可以发布库里,别人都能看到,记住设置项目文件时修改一下库的位置,所有的就这么简单。若是还做不出来的话,我这儿有指导文件,可以共享
    GMT+8, 2025-6-26 11:54 , Processed in 0.175599 second(s), 27 queries , Gzip On.
