查看: 2846|回复: 13
[求助]弧长的标注
发表于 2005-10-12 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大虾,有知道在CAD中标注弧长,以及曲线的办法么?计算的不要,偶会!最好是象标注线段距离那样简单就好
发表于 2005-10-13 07:29:00 | 显示全部楼层
可惜哦  CAD中没有  单位电脑里好象有个资料可以自己做一个标注弧长的按钮 我翻出来发给你
发表于 2005-10-13 09:18:00 | 显示全部楼层
最简单的方法是先把圆弧的角度标出,然后再改为长度。
发表于 2005-10-13 09:28:00 | 显示全部楼层
如果“要象标注线段距离那样简单”,可能需要进行一些编程工作。
 楼主| 发表于 2005-10-13 11:17:00 | 显示全部楼层
2楼的大虾好。谢谢,我的电邮是westwolf1215@sohu.com
ljizhu@haida.cn
发表于 2005-10-13 21:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-14 10:58:00 | 显示全部楼层
3楼的,,你那是咋弄的,,,看不懂,
发表于 2005-10-14 21:22:00 | 显示全部楼层
三楼的哪个图就是用角度标注好了以后,把角度改成你所表示的长度了。
发表于 2005-10-16 00:13:00 | 显示全部楼层
天正有这个功能。
发表于 2005-10-18 23:43:00 | 显示全部楼层
;          弧长标注
(defun C:hu (/ obj sel el e r ang angs ange larc pnt multi)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq multi (getvar "dimlfac"));;;add 2002.5.15 can remove
  (setq obj (entsel "\nSelect ARC:<Exit> "))
  (setq sel (car obj))
  (setq pnt (getpoint "point"))
  (terpri)
  (if (/= sel nil)
      (setq el (entget sel))
      (setq e (assoc 0 el))
      (if (= "ARC" (cdr e))
   (setq r (assoc 40 el))
   (setq r (cdr r))
   (setq angs (assoc 50 el))
   (setq angs (cdr angs))
   (setq ange (assoc 51 el))
   (setq ange (cdr ange))
   (setq ang (- ange angs))
   (if (< ang 0)
     (setq ang (- (* 2 pi) (abs ang)))
   (setq larc (* r ang))
   (setq larc (* larc multi));;;add 2002.2.20 can remove
                                   ;;;add muti as multiple
   ;;;(princ "Angle = ")
   ;;;(prin1 (* (/ ang pi) 180))
   ;;;(princ " , Radius = ")
   ;;;(prin1 r)
   ;;;(princ "\nLength of ARC is : ")
   ;;;(prin1 larc)
 (princ "Object is not a ARC !")
GMT+8, 2025-5-3 19:24 , Processed in 0.211192 second(s), 30 queries , Gzip On.
