查看: 1627|回复: 4
CAD在命令重新定义???
发表于 2005-10-11 07:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,有一些命令很长,能不能重新定义???
发表于 2005-10-11 08:18:00 | 显示全部楼层
可以的. 一般是在 ACAD.PGP 文件中. 高版本的 ACAD 好像是可以直接有这个功能的, 是在 Tools 下拉菜单里还是 Express Tools 里面的. 手头只有 R14 的, 可以手工编辑 Support 目录下的 ACAD.PGP 文件, 再在 ACAD 里面 Reinit 命令重新加载 .pgp 文件就可以生效了. 如果是安装了 R14 的 Bonus (相当于更高版本的 Express Tools) 的话, 可以在 Bonus 下拉菜单的 Tools 子菜单里, 选择 "命令别名编辑器" 进行修改, 实际的命令是 aliasedit
 楼主| 发表于 2005-10-11 11:15:00 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2005-10-17 11:52:00 | 显示全部楼层
不知道怎么回事我改了pgp文件也重新加载了但是不起作用,请教高手是什么原因
发表于 2005-10-17 22:00:00 | 显示全部楼层
ft3925377发表于2005-10-17 11:52:00 不知道怎么回事我改了pgp文件也重新加载了但是不起作用,请教高手是什么原因
1、在PGP文件中有同名的简写命令,而且在你定义的命令之后;
2、你定义的简写命令与其后自动加载的程序名相同。
GMT+8, 2025-5-15 09:27 , Processed in 0.171202 second(s), 28 queries , Gzip On.
