我在装配图中对某两个零部件使用螺栓+垫圈+螺母的螺栓连接(使用螺栓连接生成器)后,这两个零部件就被这个螺栓固定了,不能再把这两个零部件装配约束到基础零部件上去了。结果我只好把这两个零部件存为另外一个装配体,然后再装到基础零部件上去,麻烦啊,然而用螺钉+垫圈的方式则没有这种情况。请问大家怎么解决的?
我这里没能再现这种问题,很正常...
Inventor R10p Bulid 221m
不会吧,陈老师,我认识的人都说有这个问题啊。我的是build 270
因为螺栓生成器中没有GB,所以一般不用它。
刚才试了试,也没发现楼主所说的问题,只要零件存在自由度,就可以随便添加其它约束。
楼主不防看一看,是否为多个零件添加了固定约束。
楼上:你一定没装sp1,现在sp2都出来了
螺栓生成器我也感到有问题,倒不是因为没国标(可加sp1),
首先国标紧固件太少,内六角与弹垫都没有,其次iso紧固件的材料不可修改(哪怕是调出来后另存也不行),国标的可以。
他的[U]约束[/U]和[U]阵列[/U]功能不错,但你必须把紧固件约束的零件的原始孔上。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-4 04:28 , Processed in 0.163009 second(s), 30 queries , Gzip On.
