查看: 1578|回复: 2
这两个命令有何区别?
发表于 2005-10-9 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
右键点击部件图浏览器中的零件时,出现右键菜单,里面有启动一项,我不明白这启动命令的用途与可见命令的差别在哪里。
另外:在做过部件的装配后,内容中心文件与资源中心文件里面都有许多相同的标准件。我不明白为什么同样的内容要分别放在两个不同的地方?它的意义是什么?
发表于 2005-10-10 08:29:00 | 显示全部楼层
1)应当是“启用”。与可见性有一点区别:不启用将呈透明的淡显,并可以透过这个模型选定下面的内容;而不可见则完全看不见了...
2)一个是“仓库”,一个是“实际使用”,这就可以理解了吧?
 楼主| 发表于 2005-10-10 09:53:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。
GMT+8, 2025-5-4 03:37 , Processed in 0.191861 second(s), 29 queries , Gzip On.
