查看: 2812|回复: 8
如何给dwg文件瘦身?
发表于 2005-10-8 00:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时dwg文件非常大,怎么才能给dwg文件瘦身?
发表于 2005-10-8 06:51:00 | 显示全部楼层
一般可是 purge, 或 wblock 整图写块, 这样可以去掉没有被引用的诸如块定义, 层, 字型, 线型等, 主要是块定义可能会比较占空间. 另外, 也可以关闭预览位图. 至于其它的些情况, 就比较杂乱的了. 象我们这里的土建的些图, 里面有时会有多达几万个的文字内容为空白的实体, 不但占用了空间, 在选择和打印的时候也都非常影响响应的, 也不知道这些究竟是如何形成的
发表于 2005-10-8 09:55:00 | 显示全部楼层
PURGE清理一下,可能会好多了,
发表于 2005-10-9 20:11:00 | 显示全部楼层
电脑报上曾经说
把做好的图形复制后
再打开一个新文件,
然后粘贴,保存这个新文件
就可以减小文件体积了
原理据说是因为只保留了图形信息的原因
,本人没有试过
发表于 2005-10-10 11:34:00 | 显示全部楼层
用export输出,另存一个文件,最小可以缩小为原来的1/8,而且还保留原图的坐标
发表于 2011-4-11 13:41:03 | 显示全部楼层
我的图现在变成100多兆了,原来只有几兆,现在不知有三名办法啦
发表于 2011-4-11 13:42:00 | 显示全部楼层
令存就死机,输出也死机
发表于 2011-4-11 13:43:46 | 显示全部楼层
不知道是啥原因啊
发表于 2011-4-13 12:06:00 | 显示全部楼层
按作用不同,分为2-3个文件。电脑配置差多分。
GMT+8, 2025-5-3 19:12 , Processed in 0.201254 second(s), 29 queries , Gzip On.
