楼主: yqc78112
我的AIP10有点怪
发表于 2005-10-18 19:37:00 | 显示全部楼层
是不是和AMD的系统有关,看看上面的没问题的都是intel的cpu,我得两台电脑可都是AMD的CPU。不知是不是和此有关!我得显卡是5900xt128兆显存。驱动是66.93可软改的卡。
发表于 2005-10-18 20:32:00 | 显示全部楼层
没关系,有人用AMD的,还有人推荐用它。
发表于 2005-10-18 22:21:00 | 显示全部楼层
我的是赛扬500,SIS630主板,256兆内存,整合显卡。^_^  做零件没问题,做十几个零件的装配也行。除了慢,没什么问题。
我想楼主的系统托盘里(右下角)一定有很多的图标吧?比如超级解霸、杀毒软件、等等等等。把他们统统关掉。
不会?从“开始”→“启动”→全部删掉,右下角少了不少吧?
还有的就要涉及比较专业的知识才能去掉了,在此不便表述。不过可以用“超级兔仔”里面的调整启动项的功能去掉。
再试试?还有问题吗?这种方式对于防止软件之间的冲突十分有效。
发表于 2005-10-19 16:30:00 | 显示全部楼层
我曾经遇到过这样的问题,但是是在我们厂里装的是6CD的网络版(正版),有一次我的系统出现了问题,没办法只好对C盘重新格式化.当时我的INVENTOR装在D盘里,重装后从捷径上打开后就会出现楼主的问题,但在D盘里打开后就没有问题了.
发表于 2005-10-19 18:37:00 | 显示全部楼层
 dfh521 :
    请讲讲网络版的体验,如何?
发表于 2005-10-19 22:39:00 | 显示全部楼层
9与10装在一个分区也没问题,我就是在一个分区。
发表于 2005-10-20 09:34:00 | 显示全部楼层
强烈建议大家用nVidia的显卡配合最新驱动程序,然后用OpenGL模式,D3D的模式问题确实比较多……
发表于 2005-10-20 09:41:00 | 显示全部楼层
“工具”-“应用程序选项”,在“硬件”这个页面中把“忽略推荐设置”勾选中。
发表于 2005-10-20 14:43:00 | 显示全部楼层
其实我用网络版之前没有用过INVENTOR的,我们厂买的就是AIP10.当时厂里专门配了一台P5   3.0GE CPU.128 丽苔显卡 1G内存的机子做服务器.唯一有感觉的就是这东西受到SERVER的管辖各制约.另外在速度可能与硬件有关,我们这些电脑基本上都是P4 2.8的CPU,512内存,虽然运行没有太大问题,但是对32MB左右的装配基本上是做不了了.那个海象软件公司的工程师说最少要求是1G内存,最佳是2G,但厂里哪能配那么好的.别的也没什么样.
GMT+8, 2025-5-7 15:44 , Processed in 0.167567 second(s), 17 queries , Gzip On.
