查看: 5124|回复: 23
AIP10的SP2 刚出
发表于 2005-10-4 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址——
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=4189376
            Autodesk Inventor Professional 客户通知
为了不断提供优质产品,Autodesk 发布了 Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2**。Service Pack 2 修正和解决了 Autodesk Inventor Professional 10 中存在的各种问题。本自述文件主要介绍此修补程序的安装方式、已修正的问题以及更新的下载方式。
目录
- 安装说明
- 本 Service Pack 已解决问题的概要
- Service Pack 下载位置
安装说明
注意:此修补程序更新仅适用于 AIP10 产品,AIS10 产品另外有单独的修补程序。
(1) 下载 Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2 修补程序文件“Inventor10_AIP_SP2.exe”
** 要安装 Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2,您必须在本地计算机上拥有管理员权限 **
(2) 双击下载的文件。这是一个 exe 修补程序文件。当安装程序更新系统中的文件时,您会在屏幕上看到一个进度表。
** 要从该 exe 文件提取 msp 版本的修补程序,请在命令提示下键入以下内容:Inventor10_AIP_SP2.exe /e c:\temp\Inventor10_AIP_SP2.msp。这会将 msp 版本的修补程序放到 c:\temp 文件夹下。
(3) 为了验证已成功安装了 Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2,包含消息“已成功安装 Service Pack,且 Autodesk Inventor Professional 10 已更新”的信息对话框将显示两次,以指明 Autodesk Inventor 和 Professional 模块均已成功修补。
(4) 安装 Service Pack 之后,如果提示重新启动系统,则请重新启动。
* 为了做最后的验证,请在 Autodesk Inventor Professional 中,从“帮助”菜单中选择“关于 Autodesk Inventor”。
如果已成功安装了 Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2,“关于”对话框将显示:“内部版本:270,版本:10 SP2 - 日期:2005 年 9 月 26 日,星期一”。
Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2 已解决问题的概要包括:
注意:CER 表示“崩溃错误报告”
三维布线和 IDF 转换程序 -
已修正下列问题:
- 在同一语言环境中,“输入导线表”功能不能用于不同的区域设置。
- 如果线束中有一些已敷设导线连接到相同的接头,则创建钉板的速度会很慢。
- 通过内存管理功能的增强提高了性能和容量。
- 如果在区域设置中将小数分隔符设置为逗号,则 IDF 转换程序不会处理小数点后的数字。
三维布管 -
已修正下列问题:
- 对导出布线的终止节点禁用了关联菜单中的“修剪/延伸”命令。
- 替换配件后,Inventor 约束会丢失。
- 除非先切换到星号 (*) 然后再切换回管道标准,否则在三维布管样式中不能使用配件。
- 如果配件标准包含联接器,则在没有联接器的情况下无法创建三维布管样式。
- 在移植后配件的自定义三维布管样式的“材料”字段中未填充材料。
- 在工程图中,不能为三维布管组件创建局部剖视图。
- 如果配件接头编号的方向不一样,替换配件可能会失败。
应力分析 -
已修正下列问题:
- 录制的动画图形与部件环境中所分析零件的线框不对齐。
- 清除网格优化选项后,网格优化会失败。
- 当键入数字然后单击 [>>] 或 [<<] 时,“频率选项”-“要查找的最大模式数”不能正确工作。
API-
注意:由于系统的限制,一次不能打开大约 200 个以上的包含非空 VBA 项目的 Inventor 文档。因此,建议不要将 VBA 项目放在模板文件中。此外,建议仅在文档具有某些特殊处理需要,并且这些需要可以通过添加 VBA 宏、函数或窗体来满足的情况下,才将 VBA 项目放在文档中。所有其他 VBA 宏、函数或窗体应添加到“应用程序”项目或单独的“用户”项目中。
已修正下列问题:
- 在 Apprentice 中发布“客户视图”之前发布“客户视图”文档将导致崩溃。
- 使用 FaceProxy.AlternateBody 调用将面转换为 NURBS 会失败。
- 如果文件已打开,则在 PostPrivateEvent 中文件名会被忽略。
- PrintManager.SubmitPrint 调用会导致异常。
- 通过 API 添加的略图符号会隐藏所有重迭的尺寸。
- TitleBlock.SetPromptResultText() 与 TitleBlock.GetResultText() 调用都会失败。
- 试图为没有特性 ID/名称的自定义特性添加明细表列会失败。
- 遍历命令类别集合会导致崩溃。
- 在保存文档前,FileSaveCounter 会错误地报告 1。
- 在位编辑期间,由于并非所有类型的 ComponentOccurrences 都支持调用 BrowserPane.Refresh()(例如虚拟零部件),因此调用 BrowserPane.Refresh() 不安全。
- 在包含文本约束或偏移样条曲线约束的草图上遍历 DimensionConstraints 或 GeometricConstraints 集合会失败。
- 当使用自定义附加模块 YIPEE 来预览图形时会崩溃。
- 当试图通过 VBA 的“监视”窗口查看“工程图/表达视图”文档特性时会出现错误。
- CER:启动时加载自定义附加模块会导致崩溃。
- 使用 SketchFixedSplines.Add 调用从一个起点创建固定样条曲线草图时会崩溃。
- 如果在打印非真实比例的工程图时启用了 TilingEnabled 特性,会打印多幅工程图。
部件装配 -
已修正下列问题:
- 在重定义自适应的定位特征之后,需要更新两次。
- 当约束值更改后,自适应部件不会自动更新。
- CER:在部件内降级零件时会导致崩溃。
- 在更新过程中,自适应零部件的约束会失败。
- CER:删除不良部件孔草图中的点时会崩溃。
- 通过降级部件孔所引用的零部件来编辑变为不良的部件孔时会崩溃。
- 在有些情况下,单击红十字会导致部件文件崩溃。
- CER:在有些情况下,打开部件文件时会崩溃。
- 无法从部件的参数列表中删除文件夹。
- 即使在明确地选择不同的模板之后,在位创建对话框仍然会将模板重设为默认模板。
- 如果逐层汇总的外购件同时存在于不可拆分部件以及该不可拆分部件包含的虚拟部件中,则其主部件中的 BOM 表数量不正确。
- 当关闭 Inventor 并重新启动后,BOM 表编辑器中不再填充自定义 iProperties 的值。
- 库路径中的零件在 BOM 表编辑器中不是只读状态。
- 编辑仅零件视图的说明时会崩溃。
- 当在复制/镜像命令中替换零部件时会快速退出。
- 在位编辑虚拟零部件阵列并将其删除之后,关闭文档时会崩溃。
- CER:更改子部件的视图表达时会崩溃。
- 在移动工作平面和调整其大小之后,关闭部件时会崩溃。
- CER:打开某些表达视图文件时会崩溃。
资源中心/设计加速器 -
已修正下列问题:
- 在将族复制到不同的库之后无法立即插入族成员或刷新资源中心库。
- 在草图环境下无法从资源中心插入特征。
- 不同区域设置的客户端访问同一共享库时会导致不兼容的材料。
- 通过添加额外的特性列来修改的 R9 库无法输入到 R10 资源中心中。
- 对 R9 库的修改在输入到 R10 中时会丢失。
- 当 iPart 具有超过 4 个键时表视图不正确。
- 在有些情况下,不能插入已发布的零件。
- 在“资源中心搜索”结果窗口中,“全部替换”、“替换”、“插入”按钮都被启用。
- 由螺栓联接插入的沉头螺钉会在图形中显示为圆柱头螺钉。
- 在编辑计算文件时,凸轮生成器会加载错误的数据。
- 在设计加速器中进行编辑时,HTML 报告中的梁计算结果不正确。
工程图管理器 -
已修正下列问题:
- 在有些工程图中会创建空的引出序号。
- CER:更改部件结构后,当将图纸从一张工程图粘贴到另一张工程图中时会崩溃。
- 当工程图具有复制的视图且视图包含轮廓边时,保存该工程图会导致损坏。
- 如果装配视图中包含曲面,则将该视图复制/粘贴到新的工程图中时,其中包含的曲面会丢失。
- 在将基于设计视图的视图复制/粘贴到新的工程图中时,引出序号会丢失。
- 复制包含明细表的图纸时,会复制不必要的对源工程图其他图纸上的零件的引用。
- 编辑略图符号的定义时会崩溃。
- 在视图被打断后,无法对所恢复的三维草图(中心线)进行尺寸标注。
- CER:当选择边来放置尺寸时会崩溃。
- CER:当检索尺寸对话框未将工程图文档作为激活文档时,检索尺寸会导致崩溃。
- CER:在有些情况下,打开工程图时会崩溃。
- 当打开引用移植部件的非移植工程图或表达视图时会崩溃。
- 当打开的工程图文件包含一个没有相关平面草图的点时会崩溃。
- 当通过预先选择实体来关闭图层时,性能低下。
- 如果工程图具有展开模式视图,但模型中的展开模式已从环境中删除,则打开此工程图时会崩溃。
- CER:在有些情况下,更改边的可见性会导致崩溃。
- 在位于复制的零件拉伸上的孔注释中,孔的数量不正确。
- 当孔的数量为 1 时,会在孔注释中创建空行,从而影响文本对齐。
- 当被注释到相同阵列时,孔注释深度不会更新。
- 孔注释精度无法覆盖分数值。
- 当相同孔的终止位置被另一特征修改时,孔注释的数量中就不包含该孔。
- 当创建基于视图的孔参数表时,带有中心标记的孔会具有 2 个孔标志。
- 当编辑孔参数表但未做更改时,孔参数表会自行重新排序。
- 无法打开某些包含孔参数表的 Inventor 7 工程图。
- 对于 R10 之前版本的工程图,如果在 Inventor 10 中更新包含孔标志的视图,则这些工程图中的孔标志将消失。
- 拖动孔标志会导致孔参数表重新排序。
- 当“行合并”选项被设置为“逐层汇总”时,孔参数表无法正确地重新排序。
- CER:移动孔参数表会导致崩溃。
- 在工程图中,孔标志不能正确更新以反映对零件所做的更改。
- 如果对以延时更新模式打开的 R10 之前的工程图中的孔参数表重新排序,会导致表行消失。
- 当编辑明细表时,性能低下。
- 在有些情况下,明细表逐层汇总错误。
- 从 Autodesk Inventor 9 SP3 移植到 Autodesk Inventor 10 后,明细表会变得混乱。
- 在具有单位格式设置的明细表中使用静态值时,会出现逐层汇总错误。
- 在有些情况下,移植 Autodesk Inventor 9 工程图文件时自定义零件和自定义列丢失。
- 明细表中的多行文本不能正确换行。
- 在删除视图和保存工程图之前,当基于视图的明细表被删除时,会保留对源零件的引用。
- CER:如果工程图是使用移植到 R10 的 R9 模板创建的,则从该工程图中删除图纸时会崩溃。
- 在有些情况下,激活图纸会导致崩溃。
- 如果边投影会创建样条曲线,则孔的投影边在局部剖视图上显示时会有偏移。
- 在有些情况下,可见直线会显示为隐藏直线。
- 从 iPart 的剖视图创建局部视图会导致错误。
- 在局部视图中,无法选择 iPart 边用于注释。
- 在旋转视图命令中,可以选择非线性边。
- CER:将孔注释放到未与其零件连接的工程图中时会崩溃。
- 从工程图中的部件恢复的三维草图会导致在每次打开和关闭该工程图时都提示要进行保存。
- 从位置表达的部件中删除该位置表达后,不会删除附着到重迭视图中的尺寸。
- 当部件中的零部件更改为参考零件时,剖视图的剖面线会消失。
- 当关闭对零件的剖切时,剖面线会移到其他位置。
- 当部件中存在零部件阵列时,剖视图上就没有剖面线。
- 在移动零部件中的某个零件后,调整工程图中的一个焊缝端部填充的大小将导致很多端部填充的大小被调整。
- 当工程图中包含大量边可见性替代时,这些工程图的更新速度会很慢。
- 从样式库中读取样式时,尺寸样式中的前缀和后缀字符会改变。
- 添加多个新的基准目标样式,会使这些新样式的“更改”状态不正确。
- 将新尺寸样式添加到尺寸库中时,会出现不正确的“更改”状态。
- 退出并重新进入使用了“样式”和“图层”组合框的命令时,“样式”和“图层”组合框不能记住以前的设置。
DWG/DXF/DWF -
已修正下列问题:
- 如果在 DWF Composer 中打开了某个二维 DWF 文件,则在发布期间覆盖该 DWF 文件会导致崩溃。
- 在 Inventor 10 中输入 DWG 文件时,如果已在 AutoCAD 中打开了该 DWG 文件,则输入后的工程图将为空,并且没有警告。
- 输出 Inventor 工程图时,dwg 文件中会丢失 iPart。
- CER:在有些情况下,将工程图文件保存为 dwg 文件会导致崩溃。
- 在有些情况下,指引线文本在输出时会从三行变为四行。
- 在 MDT 中通过“保留现有特征”选项创建的倒角特征不能转换到 Inventor 中。
- 在有些情况下,如果孔特征是从其他孔进行尺寸标注的,则在 MDT 转换过程中会出现循环约束从属性错误。
- 如果将孔放到与其他孔相距特定的水平和垂直距离的位置之后更改了 UCS,则这些孔无法从 MDT 正确转换。
- 转换 MDT 部件仅生成了基础实体。
- 转换包含外部零部件的 MDT 部件 dwg 文件时,会生成很多空的工程图。
常规 -
已修正下列问题:
- CER:重置受约束的零部件时会崩溃。
- 选择下一个/上一个选项(通过按钮或滚轮),并不总是切换到下一个选择。
- 切换激活的图纸,会导致该文档在关闭时提示保存。
- 在网络共享文件夹中安装样式库会使 Inventor 速度变慢。
- 具有空零件代号的资源中心零件在保存时会使用其文件名作为零件代号。
- 选择其他工具,不会立即选择替换面。
- 进一步旋转透视照相机之后,无法在透视照相机中进行草图线尺寸标注。
- 如果用来更改激活的项目文件的 Inventor 任务崩溃,则激活的项目文件会更改到以前激活的项目文件中。
- CER:更改文件的 iProperties 后保存该文件时会崩溃。
- CER:尝试检入或检出已由其他人检出的文件时会崩溃。
- Ctrl-S 会删除零件和部件文件。
- 如果 2 个文档分别在运行照相机命令或光源样式命令,则关闭这 2 个文档时会崩溃。
IGES/STEP/SAT -
已修正下列问题:
- CER:打开某些 iges 文件时会崩溃。
- 打开某些 iges 文件时会跳过孔特征。
- 将 AIP 电缆样例文件保存为 STEP 时会崩溃。
零件造型 -
已修正下列问题:
- 在“文档设置”>“默认公差”>“使用标准公差值”中输入值“-1+1mm”时会崩溃。
- 对不封闭的截面轮廓旋转特征执行移动操作并处理随后出现的错误消息之后,无法使用拖放功能。
- CER:对通过尺寸与其他特征链接的某个特征使用三维夹点时会崩溃。
- 对 Autodesk Inventor 10 SP1 中某些草图进行凸雕会失败。
- 编辑通过选择工作平面来创建的孔时会崩溃。
- CER:在更改 iPart 后,保存和关闭时会崩溃。
- CER:在有些情况下,重建或编辑特征时会崩溃。
- CER:在有些情况下,鼠标移到孔特征上时会崩溃。
- CER:在有些情况下,重建凸缘特征时会崩溃。
- 复制已丢失对零件材料样式的引用的钣金样式时会崩溃。
- 如果编辑三维草图并退出,但不对其进行任何更改,则会提示保存该零件。
- 在等轴测视图中拖动三维草图尺寸会导致崩溃。
- CER:如果在复制和粘贴操作之间间接删除了所复制的草图实体,则在粘贴该草图实体时会崩溃。
注意:
Autodesk Inventor Professional 10、Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 1 和 Autodesk Inventor 10 Service Pack 2 使用相同的文件格式(.iam、.ipt、.idw、.ipn、.idv、.ide)。所有文件类型都可以在这些版本之间互换。
Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2 的大小大约为 15 MB。在保存临时文件的驱动器上,至少需要有 30 MB 可用磁盘空间,才能成功进行更新。
SERVICE PACK 下载位置
您可以在以下位置找到 Autodesk Inventor Professional 10 Service Pack 2 文件:
对于发现这些问题并将其报告给我们的所有热心客户,我们致以由衷的感谢。这些报告使我们能够有机会改善产品,并为您提供最佳的机械设计解决方案。Autodesk 还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
谢谢!
顺祝商祺!
Autodesk Inventor 产品组
发表于 2005-10-4 08:27:00 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2005-10-4 12:21:00 | 显示全部楼层
这么快就用上SP2,真好!
发表于 2005-10-4 13:54:00 | 显示全部楼层
谢谢666先生.
发表于 2005-10-4 14:32:00 | 显示全部楼层
修正了不少东东呵,马上试试
发表于 2005-10-4 15:26:00 | 显示全部楼层
我还在用AIP9呢,10我总是找不到地方下,BT的那个下了点后再也不动了,郁闷,老古那也不全,你们那里搞的?
 楼主| 发表于 2005-10-4 16:20:00 | 显示全部楼层
    从“Autodesk Inventor Professional 客户通知”的行文内容粗略来看,Inventor所得到的出错信息反馈主要还是来自本国用户的在线实时报告。
    截获的这种报告恐怕不止传递出了错误信息码、内存出错地址等等,而且是要把用户的图形(过程)也透露了出去的。否则没法作出这些分析与改进对策。
发表于 2005-10-5 10:39:00 | 显示全部楼层
很想帮你,在北京吗?
发表于 2005-10-5 11:32:00 | 显示全部楼层
好,谢谢。
发表于 2005-10-6 05:19:00 | 显示全部楼层
我下了,装了,结果机死了
GMT+8, 2025-5-4 06:07 , Processed in 0.221501 second(s), 30 queries , Gzip On.
