查看: 2482|回复: 2
[求助]反复执行偏移操作时出现的错误,百思不得其解,请大家帮忙解惑!
发表于 2005-9-27 16:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不断进行偏移操作,大概12次左右(次数要看偏移对象尺寸)出现如下错误,百思不得其解!肯定大家帮忙解惑!
执行到该句时:
pPolyline->getOffsetCurves(offsetDist,offsetCurves);
检查到此时pPolyline为非空!
弹出对话框:
acad.exe 中的 0x0a7a9f05 (1dxfwork.arx) 处未处理的异常:0xC0000005: 读取位置 0x000ac130 时发生访问冲突 。
光标停在:
atlsimpstr.h中的
struct CStringData
 void Release() throw()
  ATLASSERT( nRefs != 0 );
  if( _InterlockedDecrement( &nRefs ) <= 0 )
   pStringMgr->Free( this );  //停于此处
开发环境是 vc2002 + objectarx2005 + autcacad2005
 楼主| 发表于 2005-9-27 21:55:00 | 显示全部楼层
程序以前是用objectarx2000编写的,在acad2000下没什么问题,升级后,就有这种问题了
 楼主| 发表于 2005-10-6 13:14:00 | 显示全部楼层
问题解决了,过程如下:
问题解决了,大概是内存溢出什么问题吧
问题不在偏移,而在定义了一个CString类型的数据,反复进行操作,一直没有释放releaseBuffer,后来都改用char*, 让c++自己去管理,就没事了。
这种问题真是……
晓东cad家园的masterhe 斑竹说:
这是VC++7.0的Bug,需要安装SP1
GMT+8, 2025-5-8 17:09 , Processed in 0.159958 second(s), 23 queries , Gzip On.
