查看: 1635|回复: 9
[求助]ELEVATION值加常数!
发表于 2005-9-25 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:qq1()
(setq li(entsel"\n(wei209:2004-11-05)请选择你要改的PL线:"))
(setq x(getreal"\n(wei209:2004-11-05)请输入新的值:"))
(command"change" li "" "p" "e" x "c" 1 "t" "8110000" "")
(command "pedit" li "w" "0"  "")
我用此命令把ELEVATION值都改好了,再次打开时发现自己有张图里的PL所有ELEVATION值整体高了20,晕~~~~~!!!谁给个方法,对所在图层的线形的ELEVATION值整体减去或加上一个你输入的常数呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-9-26 22:14:00 | 显示全部楼层
我的问题太简单了?没人搭理我!!
发表于 2005-9-27 14:43:00 | 显示全部楼层
要给PL线整体加(减)常数是不能用CHANGE命令的吧,可能要用ENTMOD才能实现.
 楼主| 发表于 2005-9-27 19:21:00 | 显示全部楼层
给个例子来呦!
发表于 2005-9-28 12:53:00 | 显示全部楼层
move z -20
 楼主| 发表于 2005-9-28 18:57:00 | 显示全部楼层
行吗?我试试!
 楼主| 发表于 2005-10-7 22:27:00 | 显示全部楼层
还是自己写吧
Dim acadDoc As AcadDocument
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
 On Error Resume Next
Dim entity As AcadObject
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim rr As Integer
rr = Text1.Text
If acadDoc.ModelSpace.Count <> 0 Then
  i = acadDoc.ModelSpace.Count
  For j = 0 To i - 1
    Set entity = acadDoc.ModelSpace.Item(j)
    If entity.Layer = "DGX" Or entity.Layer = "dgx" Then
      entity.Elevation = entity.Elevation + rr
      entity.Update
    End If
  Next j
Else
  MsgBox "在模型空间中没有对象存在。"
End If
MsgBox "完成"
End Sub
问题:1.反映太慢没有LISP快
   2.不知道处理到第几根线了
想法:请高手加上点,让处理线时有个进度条显示!
发表于 2005-10-8 18:26:00 | 显示全部楼层
5楼的办法挺好的嘛,为什么不试一试呢?你参考一下下面这段代码:
(defun c:TEST(/ E H)
   (setq H 20 E nil)
   (setq E (ssget "X" (list (cons 8 "DGX") (cons 0 "*POLYLINE"))))
   (command "_.move" E "" '(0 0 0) "")
   (command "_.move" E "" (list 0 0 H) "")
 楼主| 发表于 2005-10-8 20:12:00 | 显示全部楼层
不错,比VB快多了!
明经网友  发表于 2010-5-25 10:06:00
[原创]
ELEVATION是把图纸里整体标高统一降低或者增加  CAD专业技术博客:www.co120.com
使用道具
GMT+8, 2025-7-30 00:04 , Processed in 0.201106 second(s), 25 queries , Gzip On.
