楼主: arwaihy
选PL线,然后直接标注出每个顶点的坐标!
发表于 2005-12-14 13:16:00 | 显示全部楼层
1、如果是line就要修改程序
2、你是搞规划的吗,一定要搞编号
发表于 2005-12-26 09:51:00 | 显示全部楼层
老兄。。好像你的程序运行没啥问题。。
但是好像标注的坐标 y 值全是错的。。
我想应该是属于逻辑错误。。
检查一下你的代码吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-29 14:12:00 | 显示全部楼层
x,y的坐标弄反了,而且精度只要小数点三位就可以了
发表于 2005-12-29 17:01:00 | 显示全部楼层
哈哈,你一次说完就完了
黑猫的程序真的是很好
发表于 2005-12-30 23:57:00 | 显示全部楼层
黑猫的程序真的是很好。
楼上的说:x,y的坐标弄反了,而且精度只要小数点三位就可以了 。
作了一点修改,试试看。
发表于 2005-12-31 00:18:00 | 显示全部楼层
抱歉!文件没传好,再传一下。
发表于 2006-1-11 13:32:00 | 显示全部楼层
 ;贾氏坐标注记程序;适合各种实体!!!
(defun C:zJ()
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setvar "osmode" 0)
       ;;以下这句有可能要根据实际情况改一下
        (COMMAND "-STYLE" "TTST" "SIMKAI.TTF" 0 0.9 0 "N" "N""")
        (setq SC (GETREAL "请输入标注字高<1.0>:"))
        (if (= sc nil)
            (setq sc 1)
        (setq LABLE (entget(car (entsel "请选择要标注的实体:"))))
   (command "color" 5"")
        (while (SETQ la1 (assoc '10 LABLE))
          (SETQ la (CDR la1))
          (SETQ JJX (rtos (cadr la) 2 3))
(SETQ JJX (strcat "X=" JJX))
          (SETQ JJY (rtos (car la) 2 3))
(SETQ JJY (strcat "Y=" JJY))
     ;求标注文字的最大长度
   (setq lenx (* (+ (strlen jjx) 1) sc))
   (setq leny (* (+ (strlen jjy) 1) sc))
   (if (< lenx leny)
       (setq lenx leny)
     ;求标注线水平段的长度
   (setq lenx (* lenx 0.65))
          (setq lb (list (+ (car la) (* 2 sc)) (+ (cadr la) (* 2 sc))))
          (setq lc (list (+ (car lb) lenx) (cadr lb)))
          (COMMAND "PLINE" la lb lc"")
          (command "Text" "j" "bl"  (list (+ (car lb) (* 0.5 sc)) (+ (cadr lb) (* 0.4 sc))) (* 1 sc) 0 JJX)
   (command "Text" "j" "tl"  (list (+ (car lb) (* 0.5 sc)) (- (cadr lb) (* 0.5 sc))) (* 1 sc) 0 JJy)
          (setq LABLE (CDR (MEMBER LA1 LABLE) ))
   (command "color" "BYLAYER" "")
发表于 2009-8-27 11:29:00 | 显示全部楼层
先收藏再研究
发表于 2009-8-27 11:55:00 | 显示全部楼层
字体会自动新建?
发表于 2009-8-27 21:49:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-22 14:50 , Processed in 0.174935 second(s), 20 queries , Gzip On.
