查看: 2868|回复: 19
【练习题54】
发表于 2005-9-25 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. L之长度值为何?
   a. 106.6096     b. 106.6690     c. 106.6906
2. 圆半径值为多少?
   a. 15.7021     b. 15.7102     c. 15.7201
3. 图形所围成的面积为多少?
   a. 2391.7127      b. 2391.7217      c. 2391.7712
发表于 2005-9-25 11:54:00 | 显示全部楼层
很好的题目,抽空做一下。
楼主:做出来怎么和选择答案有点不一样?
发表于 2005-9-25 13:41:00 | 显示全部楼层
我认为线长40的位置不确定,能画出很多圆啊。
发表于 2005-9-25 13:52:00 | 显示全部楼层
不知又“隐含”了什么条件?
楼主曾经在一个题目中说过,题目应该尽量避免多余的条件,所以出题经常使用一些“隐含”的条件,本题应该也是如此,不过这“前不着村,后不着店”的,让大家怎么去找这个条件呢?
发表于 2005-9-25 14:21:00 | 显示全部楼层
来晚了,我喜欢版主的练习题。
同意三、四楼的看法。就这些条件既没有难度,又有无数解,其中是否有玄机?
发表于 2005-9-25 14:38:00 | 显示全部楼层
1=b
2=a
3=b
哈哈!如果我“猜”的不错的话,线条40是等腰三角形的底边。那就没什么难度了
发表于 2005-9-25 15:38:00 | 显示全部楼层
按楼主的出题意图,估计40应该是等腰三角形的底边。
发表于 2005-9-25 17:01:00 | 显示全部楼层
jingjing发表于2005-9-25 14:38:00
1=b
2=a
3=b
你所指的那个等腰三角形的那两条边是不相等的。要是画出来两条边相等的话,就画不出40那条线了。
发表于 2005-9-25 17:40:00 | 显示全部楼层
士哆啤梨发表于2005-9-25 17:01:00 你所指的那个等腰三角形的那两条边是不相等的。要是画出来两条边相等的话,就画不出40那条线了。
以(那个等腰三角形)的顶角画条中线,再向两边偏移20,与两边的交点连线。就是了
发表于 2005-9-25 20:13:00 | 显示全部楼层
40那条线是可以画,但也不能证明那个就是等腰三角形,我画的时候A线和B线是不相等的。
GMT+8, 2025-5-13 18:15 , Processed in 0.198166 second(s), 29 queries , Gzip On.
