查看: 1836|回复: 3
setuv如何用?
发表于 2005-9-24 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
setuv如何用?
 楼主| 发表于 2005-9-26 16:15:00 | 显示全部楼层
确切的说,应该是如何与其他的命令配合使用呢。
发表于 2005-9-26 16:44:00 | 显示全部楼层
定义材质的贴图方式。
由“贴图”对话框指定的贴图坐标将应用到整个选择集,并且保留在选择集中。移动几何图形时,贴图坐标和其他贴图属性(例如位图缩放比例)也将随之移动。
注意  当使用 MOVE、 MIRROR、 ROTATE、 SCALE 或其他编辑命令修改对象时,被指定了坐标的对象总是试图保留附着于其上的材质方向。因此,建议即使在默认坐标没有改变位图位置的情况下也要指定贴图坐标。即使在 RMAT 的MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/acr_r37.html#2165811" target="_blank" >“调整材质位图位置”对话框中选择了“按对象缩放”选项,也要使用贴图坐标。
 楼主| 发表于 2005-9-27 16:08:00 | 显示全部楼层
谢谢指点,不过,我还是觉得很抽象,能不能够举个实例
GMT+8, 2025-5-20 13:42 , Processed in 0.208088 second(s), 27 queries , Gzip On.
