查看: 3108|回复: 7
我需要对ACAD的PLT文件进行打印,如何获得网络打印机位置?
发表于 2005-9-23 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较有难度吧,涉及网络、编程、DOS、Windows,望高手多多指点啊……
网络状况:
局域网内,有一台数据服务器,网络内还有一台打印机(该打印机有ip地址,网线直接接在上面,称它为打印服务器??)。
问题:
1。对于有ip地址的网络打印机(不知道该怎么称呼,该打印机直接接入网络,有ip地址),我该怎么打印plt文件?copy   *.plt   \\打印机地址  这种方法可行么?又如何获得该IP地址呢……
如果不能这样,那怎么打印该文件呢?
发表于 2005-10-31 14:45:00 | 显示全部楼层
急想知道,
发表于 2005-10-31 16:42:00 | 显示全部楼层
plt是什么东东?
发表于 2011-8-25 11:19:24 | 显示全部楼层
05年的贴子到现在都没处理好。看来这个问题不是一般的小问题。我也在找答案。
发表于 2011-8-25 11:34:08 | 显示全部楼层
这算什么问题?网络打印机,既然是你可使用的资源,自然是应该,或者是可用通过合适的途径,知道其 ip 地址,或是机器名的。
plt 文件打印到网络打印机,通过 copy 命令时,一定要家 /b 选项,形如 copy /b myplan.plt \\ip address\print-name,否则,很有可能将 plt 当做文本类文档致使打印不完全,甚至是完全没有打印内容。
发表于 2011-8-25 11:38:23 | 显示全部楼层
网络打印机,如果经常使用,正常的打印的话,可用安装到系统打印机里直接进行打印的。如果只是打印 plt 这样的,也可用通过网络映射功能将网络打印机映射到个本地的打印口。
发表于 2011-8-31 16:51:08 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-8-25 11:34
这算什么问题?网络打印机,既然是你可使用的资源,自然是应该,或者是可用通过合适的途径,知道其 ip 地址 ...
这里的print-name是什么?打印机的名?
发表于 2011-9-1 08:33:23 | 显示全部楼层
print-name 是打印机的共享名
GMT+8, 2025-5-3 05:24 , Processed in 0.171955 second(s), 26 queries , Gzip On.
