查看: 8518|回复: 12
[BT下载][原创][绝对有种]Autodesk Civil 3D 2006 官方简体中文版[4CD]
发表于 2005-9-23 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[BT下载][原创]Autodesk Civil 3D 2006 官方简体中文版[4CD]
安装的时候不要用WINRAR、WINZIP之类的解压,这个是光盘镜像文件,需要用酒精120或DEAMON TOOL的虚拟光驱软件读取安装。或者刻录成光盘安装也可以,就是千万不要去解压!
我再说一次,这是绝对的官方中文版,我自己做的还不知道吗??不相信的就TMD不要下。看清楚了,我一直在做种,贴在种在!!!!
我会做种一个星期的,欢迎转贴盗链!^_^
因为下的人太少我就会缩短做种的时间的
如果连不上请耐心等待,一定可以连的。
我一直在做种,贴在种在!!!!
很多人都在找这个,这是绝对的官方简体中文版。原本是4张CD,CD1、2是安装盘,CD3是中国本地化包,CD4是Autodesk 软件产品的Microstation(R) DGN(TM) 8。已经把CD3、4合并到CD2里面去了,正好2张CD下载。
以更短的时间完成更优秀的设计
使用 Autodesk Civil 3D 2006,您可以更快地查看概念性方案并更快完成最终设计。对象之间的动态实时交互可以带来响应度更高而且更为灵活的设计体验,从而确保精度并使所有元素保持同步。
以集成的多人员设计团队模式进行工作
Autodesk Civil 3D 2006 介绍了对多个用户同时访问点、曲面、路线和纵断面的支持,从而使团队可以在整个设计和平面图生成过程中有效地进行协作。共享跨多个图形的路线并根据需要自定义每个实例的标注和对象外观。如果主路线发生更改,则所有相关的图形都会相应更新而无需手动重新绘图。平面图纸和纵断面图纸可以保持完美同步,并且团队可以在真正集成的环境中进行协作。
增强您的竞争优势
快速开发和评估多种设计方案,然后迅速提交最终施工文档以获得竞争优势,从而帮助您赢得更多商机。Autodesk Civil 3D 将 AutoCAD? 软件的绘图功能与基于关系的动态土木工程功能相集成。这种功能强大的土木工程解决方案可以提供功能强大的设计和绘图功能,从而提高生产力、降低成本并帮助您向客户提供更优质的服务。
功能强大的土木工程平台
Autodesk Civil 3D 是一个功能强大的开发平台。丰富的 API(应用程序编程接口)使您可以基于通用的、可访问的数据模型构建自定义的解决方案,以帮助您简化过程。这一开放环境使您可以添加日常工作所需的特定功能,并确保第三方软件开发可提供不断丰富的产品以拓展 Civil 3D 在专业市场中的使用。
超级模型
Autodesk Civil 3D 2006 的强大功能体现在它的动态工程模型上。该模型包含了所有核心几何图形,并能够维护设计对象(例如点、曲面、地块、道路和放坡)之间的智能关系。表、对象标签及各种分析显示均源自该模型,因此如果模型的任何部分发生改变,所有关联的部分将立即动态更新。例如,更改水平道路路线时,纵断面、道路模型、横断面图纸、土方量、设计等高线以及完成的图纸都将自动更新。更新不仅仅表现在视觉效果的变化上。它们将被直接集成到模型中包含的核心数据,从而确保所做的编辑反映到整个项目。
更快速地生成平面图
动态关系还扩展到了绘图和平面图生成领域。当您更新纵断面时,Autodesk Civil 3D 将更新所有标签和纵断面草图。标签可以保持其方向;旋转图形时,标签将保持竖直方向。因此,平面图将更加精确并且能够以更快的速度完成。
保持高标准
Autodesk Civil 3D 使绘图标准的维护工作变得容易。每个对象类型都有用户可定义的设置,用于控制图层、颜色、字体、标签内容等。该应用程序还包含可以存储在图形模板中的各种样式配置,以及编辑现有样式或创建新样式所需的工具
本地化扩展包
在Autodesk Civil 3D 2006简体中文版中,包含了专为中国用户开发的本地化扩展包。在扩展包中,添加了满足中国制图标准的图形模板、报表模板和本地符号库,并集成了国家设计规范。因此,中国用户可以使用Civil 3D轻松的完成设计和制图。
发表于 2005-9-25 23:04:00 | 显示全部楼层
有破解吗?
发表于 2005-12-7 12:31:00 | 显示全部楼层
下了好长时间也下不来呀
发表于 2005-12-27 12:07:00 | 显示全部楼层
破解文件这里下
发表于 2006-1-15 20:48:00 | 显示全部楼层
这是我一直在找的,先谢谢楼主!
希望能够下完
发表于 2006-1-18 13:33:00 | 显示全部楼层
谢谢,我正在下载。
发表于 2006-1-19 11:17:00 | 显示全部楼层
楼主,求助,只能下载到86%啊。那位兄弟有完整版的请再挂一挂机。跪谢!!
发表于 2006-1-19 12:28:00 | 显示全部楼层
[QUOTE][/QUOTE]谢谢,我正在下载。
兄弟,下完了没?我就只下到86%了。
发表于 2006-2-7 23:23:00 | 显示全部楼层
楼主现在还能作种吗?谢谢
发表于 2006-3-28 17:49:00 | 显示全部楼层
我要我要~~楼主还做种哇???
GMT+8, 2025-7-15 10:21 , Processed in 0.181545 second(s), 30 queries , Gzip On.
