查看: 4101|回复: 14
[讨论]一个想法:强力查询dwg文件里的文字
发表于 2005-9-22 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以编程 强力搜索dwg的文字(单行和多行)
比如我要查询我的d盘里的所有dwg文件里含有“螺栓”这两个字的文件
谢谢
实际意义是:自己画的图 时间长了 就忘了谁是谁了
这个搜索可以搜出相关图纸 对我们的工作很有帮助
发表于 2005-9-22 17:10:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2000为什么不能打印,按打印时显示FATAL ERROR:Unhandled c0000090
 楼主| 发表于 2005-9-23 08:03:00 | 显示全部楼层
我用的是2004
发表于 2005-9-23 09:10:00 | 显示全部楼层
我用的是2004
发表于 2005-9-23 09:19:00 | 显示全部楼层
指令FIND
 楼主| 发表于 2005-9-26 08:05:00 | 显示全部楼层
版主 我的意思是在不打开cad的情况下
象windows里的查找可以查询文档内容一样
查到后就把文件名路径列出来
发表于 2005-9-28 13:45:00 | 显示全部楼层
想法不错……
发表于 2005-9-28 17:48:00 | 显示全部楼层
请改用2006版,可直接使用资源管理器中的搜索功能搜索。
发表于 2007-9-19 22:07:00 | 显示全部楼层
想法太好了,能实现吗?要是同时能查询文件中的坐标就更好了。cad2006解决不了楼主的问题。楼主是要这样的结果:
例如楼主有1.dwg、2.dwg、3.dwg......n.dwg文件,其中66.dwg、88.dwg、99.dwg文件中内容有“螺栓”文字。11.dwg  22.dwg   55.dwg中包含有坐标(10000,10000,450)。
打开程序(不是CAD中,或者就称为一个软件)---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----选择查询的文字---输入“螺栓”,程序列出66.dwg、88.dwg、99.dwg三个文件。
要是再加上
打开软件---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----选择查询的坐标---输入(10000,10000,450)。程序列出11dwg、22.dwg、55.dwg三个文件就更好了。
希望高手能编出这样的程序。
发表于 2007-9-20 09:01:00 | 显示全部楼层
"老何ACAD工具箱"里面有这个功能!
GMT+8, 2025-5-13 07:38 , Processed in 0.187350 second(s), 28 queries , Gzip On.
