楼主: ronatiger
请问aip有没有数学函数功能
发表于 2005-9-29 08:00:00 | 显示全部楼层
guanbo1967:
运用函数表达式,有不同的级别,对应着不同的工具:
1)仅处理简单的数学计算(包括使用函数),表达式可矣
2)需要条件、循环等逻辑控制的数据处理,Inventor-VBA是必须的
3)需要自定义命令,解决专业设计中Inventor功能不直接的问题,Inventor-API(VC++)才能行
就是说,数据输入框里边可以做的事情很简单的,不能指望(也不应当指望)能完成VBA以上的事情。这里有程序的工程、编译、链接、数据库等许多机制,不可能再简单的数据输入框中实现...
发表于 2005-9-29 14:33:00 | 显示全部楼层
谢谢两位的解答,可能是我在工程计算中习惯使用Excel了吧,真希望能有这样的功能(尽管看来已不太可能)。
if,从编程的角度看是一个条件语句,从工程计算的角度看却是处理非连续变化问题的必备工具。
再次感谢陈老师及666的解答。
发表于 2005-9-30 07:54:00 | 显示全部楼层
不是“没有可能”,您尽可以继续用您熟悉的Excel,然后再在设计参数表中“链接”这个Excel文件。
唯一的注意,是Inventor要求这个文件有确定的数据表达格式。
发表于 2005-9-30 13:19:00 | 显示全部楼层
“确定的数据表达格式”,这个容易做到
发表于 2005-10-8 19:08:00 | 显示全部楼层
多谢几位大大虾
问题解决
发表于 2005-12-2 13:01:00 | 显示全部楼层
isolate(expr;unit;unit)  Mechanical Desktop 移植
什么意思?
发表于 2005-12-2 14:58:00 | 显示全部楼层
转成Ipart零件,在电子表格中运算,可利用电子表格的丰富函数,if 也就可以用了。
发表于 2006-3-11 09:40:00 | 显示全部楼层
假如在链轮设计中,先建立一个链轮的模板文件(.ipt)
想在以后使用过程中,只改变参数中的“型号”或“节距”,就可让相应的数据都改变(如滚子直径,链宽等),从而得到相应的所需的链轮,
有没有办法实现?
我现在是每项数据都要输入,以前用ACADVBA做的时候,是把数据先做在Access数据库里面的,从VBA调用就行了,Inventor的VBA还不会用。
发表于 2006-3-11 10:28:00 | 显示全部楼层
不用VBA,只需要inventor里“ipart”就可以啦。
发表于 2006-3-13 11:20:00 | 显示全部楼层
对于链轮、皮带轮这种齿数变化的零件做成iPart不是很不方便吗
GMT+8, 2025-5-3 20:58 , Processed in 0.262400 second(s), 16 queries , Gzip On.
