查看: 13101|回复: 27
手机中的fx4800(经典中的经典)
发表于 2005-9-18 23:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个软件说是计算器,还不如说是一个编程工具,提供了很多的函数,功能十分强大。可以自定义变量,条件,循环。可以做统计图!
而且支持数据文件(EXCEL的csv)
因是试用版,安装前,将日期改后几年,运行一次后,再改回来!
主要有诺基亚的S60操作系统,索爱的,西门子的SX1等,好几种版本!
大家安装时不要安装在手机的系统盘(一般是C盘),而应该安装在卡上(S60系统的是E盘)。
S60OSV6版本,用于诺基亚的S60操作系统
 S60版本,用于其他S60操作系统:
 S80版本
S90版本
UIQ - Motorola(摩托罗拉)版本
UIQ - Sony Ericsson (索爱)
S60OSV6版本汉化文件
帮助文件
 例子(源代码示例)
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】表扬一下
 楼主| 发表于 2005-9-18 23:11:00 | 显示全部楼层
自己编写的坐标正算程序
  1. //文件名:坐标正算.f(x)
  2. //坐标正算
  3. //由于小数点输入太繁,所以度分秒分开输入
  4. in float a,b,s,angd,angf,angm;
  5. out float x,y;
  6. float angt;
  7. @a "A点X";
  8. @b "A点Y";
  9. @s "距离";
  10. @angd "方位角(度)";
  11. @angf "(分)";
  12. @angm "(秒)";
  13. angt=angd+angf/60+angm/3600;
  14. angt=dtor(angt);
  15. x=a+s*cos(angt);
  16. y=b+s*sin(angt);
  17. x=round(x,4);
  18. y=round(y,4);
  19. @x "B点X";
  20. @y "B点Y";
复制代码
 楼主| 发表于 2005-9-19 21:04:00 | 显示全部楼层
  1. //坐标反算
  2. //由于小数点输入很不方便,所以建设使用1:1的比例输入
  3. in real X1,Y1,X2,Y2;
  4. out real PDist,PAngle;
  5. out str pa1;
  6. real f,m;
  7. PDist=sqrt(sqr(X2-X1)+sqr(Y2-Y1));
  8. PDist=round(PDist,4);
  9. PAngle=180-90*((abs(Y2-Y1))/(Y2-Y1))-rtod(atan((X2-X1)/(Y2-Y1)));
  10. PAngle=round(PAngle,8)
  11. f=frac(PAngle)*60;
  12. m=round(frac(f)*60,1);
  13. f=floor(f)
  14. pa1=""+floor(PAngle)+"度"+f+"分"+m+"秒";
  15. @X1 "A点X";
  16. @Y1 "A点Y";
  17. @X2 "B点X";
  18. @Y2 "B点Y";
  19. @PDist "AB距离";
  20. @PAngle "AB方位";
  21. @pa1 "度分秒";
复制代码
 楼主| 发表于 2005-9-19 22:41:00 | 显示全部楼层
给个图,最能说明它的优点用处!
发表于 2005-9-28 15:13:00 | 显示全部楼层
好,谢谢!!!
发表于 2005-11-2 13:30:00 | 显示全部楼层
太棒了 本来想用EXCEL自己编一个 哈哈 这会行了 研究下再来找楼主交流交流!
发表于 2005-11-13 12:21:00 | 显示全部楼层
怎么安装?能具体一点吗?
 楼主| 发表于 2005-11-15 20:10:00 | 显示全部楼层
首先,你的手机得是智能手机中的一种!
然后,必须是symbian系统。
Symbian系统手机列表:
Series60:
Nokia3230/3650/6260/6600/6620/6630/6670/7610/7650/N-Gage/Panasonic X700/Samsung SGH-D710/Sendo X/Siemens SX1
UIQ Series:
Sony Ericsson P800/P802/P900/P908/P910/MOTOA920/A925/A1000/BenQ P30/Arima U300
Series80:
9210/9300/9500
Series90:
Nokia7700/7710
请大家根据自己的手机选择不同版本。
我的手机是诺基亚的QD,选用的S60V6版本
然后,得有数据线,(或用卡)
其他就简单了,将手机与计算机连接,在电脑上运行手机连接软件,然后安装软件就行了。
发表于 2006-1-4 13:50:00 | 显示全部楼层
您好
打听一下,如何利用手机中的"quicksheet"来编辑?
发表于 2006-3-29 22:04:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!太强了
GMT+8, 2025-5-2 12:14 , Processed in 0.205579 second(s), 31 queries , Gzip On.
