查看: 2370|回复: 10
【练习题53】
发表于 2005-9-18 07:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quiz 53
1. A 之之长度值为何?
    a. 52.9046      b. 52.9406      c. 52.9640
12 .B 之角度值为何?
     a. 68.135°      b. 68.315°     c. 68.513°
13. 图形所围成的面积为何?
     a. 2014.2498     b. 2014.2894     c. 2014.2948
发表于 2005-9-18 10:37:00 | 显示全部楼层
好象少了一个条件,应该是底角相等,否则无数解。
发表于 2005-9-18 11:54:00 | 显示全部楼层
从图形, 和提供的答案来看, 好像应该不是等腰三角形的
发表于 2005-9-18 12:55:00 | 显示全部楼层
仔细看了一下,该题好象是缺少条件,请楼主检查。
 楼主| 发表于 2005-9-18 15:03:00 | 显示全部楼层
由标注41可知A和32°斜线呈90°。
发表于 2005-9-18 15:47:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2005-9-18 15:03:00 由标注41可知A和32°斜线呈90°。
如果是这样,尺寸差异太大了
发表于 2005-9-19 09:14:00 | 显示全部楼层
嗯,答案和楼上的一样
发表于 2005-9-19 09:20:00 | 显示全部楼层
怎么看不出来
发表于 2005-9-19 09:57:00 | 显示全部楼层
我做的和版主给出的有一点点误差。此题初一看,是缺少条件,但是仔细考虑,不缺条件。只是不知为何,我画出的与版主提供的答案不符。
发表于 2005-9-19 10:40:00 | 显示全部楼层
我也感觉缺条件!!如果按直角做的话,结果和6楼7楼一样,但是感觉如果是直角的话,这个题就一点难度都没有了,没起到什么作用!
GMT+8, 2025-5-15 09:28 , Processed in 0.194258 second(s), 28 queries , Gzip On.
