查看: 2705|回复: 4
objectARX版本升级后出现的调试错误:
发表于 2005-9-15 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初用objectARX2000编写的程序,版本升级到objectARX2004后,一点调试运行,就出现的如下错误:
acad.exe 中的 0x5cd7701d 处最可能的异常:0xC0000005: 读取位置 0x5cd7701d 时发生访问冲突 。
acad不启动,大致提示为“无可编译的源代码
项目可以在vc中编译通过,生成的程序可以在acad2004中加载,现在就是没办法去调试了。
发表于 2005-9-15 22:35:00 | 显示全部楼层
reply
在autocad2004下调试是有些问题,安装一下arx_adk中的..\arx_sdk\ObjectARX2004\utils\DebugAttach\DebugAttach.msi程序,再不行就改用arx_adk2005或2006在autocad2005或autocad2006下调试,一般编译的程序都可以在autocad2004下用了!
 楼主| 发表于 2005-9-16 09:18:00 | 显示全部楼层
安装了DebugAttach.msi还是不行,先后出现如下提示:
acad.exe 中的 0x7c984ed1 处未处理的异常:0xC0000142: DLL Initialization Failed 。
acad.exe 中的 0x5cd7701d 处未处理的异常:0xC0000005: 读取位置 0x5cd7701d 时发生访问冲突 。
请问 arx_adk2005 对应的 vc 版本是多少啊?
发表于 2005-9-16 12:59:00 | 显示全部楼层
reply
还是vc.net2002(即vc7.0)
 楼主| 发表于 2005-9-16 21:11:00 | 显示全部楼层
谢谢王咣生斑竹!
下载了objectarx 2005,果然能调试了。
另外,用vc6开发时,通过修改注册表可以加载 arx 的外部帮助,这样选中代码按F1键,就能自动查找到对应帮助,
请问vc7有没有这样的设置,要如何设置呢?
GMT+8, 2025-5-9 03:08 , Processed in 0.161668 second(s), 23 queries , Gzip On.
