查看: 1742|回复: 3
各位高手CAD 轉Excel打印圖形較淡怎樣解決
发表于 2005-9-14 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手CAD 转Excel打印图形较淡怎样解决
发表于 2005-9-15 21:59:00 | 显示全部楼层
可以将CAD中的线宽加大.
发表于 2006-4-26 10:56:00 | 显示全部楼层
请问?CAD怎么才能转为EXCEL!
麻烦告诉
tongle16@163.com
发表于 2006-4-26 11:11:00 | 显示全部楼层
需要在 ACAD 中加实际线条宽度, 即最好是使用带宽度的 PLine 类型实体, 文字采用 Windows 系统的 ttf 类型字体. 另外颜色上, 即可以在 ACAD 中将颜色全部设定为 7 (White/Black) 也可以在 Excel 中打印时将打印属性设置为黑白打印模式.
>>  CAD 怎么才能转换为 EXCEL?
  这个看你的转换是什么意思了. 如果是将 CAD 的内容映像在 Excel 中的话, 就在 ACAD 里面 "编辑"."复制", Excel 中 "粘贴" 就可以了. 如果是想把 ACAD 中的诸如一个表格放到 Excel 中如同 Excel 的表格一样地可以进行操作的话, 就需要专门的软件了
GMT+8, 2025-5-14 15:09 , Processed in 0.167334 second(s), 27 queries , Gzip On.
