楼主: sixsixsix
[讨论]“接触识别器”在实际中有多大用处?
 楼主| 发表于 2005-9-14 20:02:00 | 显示全部楼层
    从动作画面上看,所使用的自动驱动的速度也不快啊,常比一般的手动拖动慢多了。
    用鼠标得飞快地“甩拖”,才能穿膛而过。要快到一下子“收"不及,就冲出 CRT/LCD 之外的程度。
    Autodesk 敢用“时间间隔采样”?
发表于 2005-9-14 21:06:00 | 显示全部楼层
ronatiger是在哪家风机厂混哪?
发表于 2005-9-15 09:22:00 | 显示全部楼层
ovo发表于2005-9-14 21:06:00ronatiger是在哪家风机厂混哪?
哪家风机厂敢要我啊,这样的风机还卖得出去?我非得把它给"混"破产了
发表于 2005-9-15 10:07:00 | 显示全部楼层
确实啊,接触识别器这里还有这么多的细节,长见识
发表于 2005-9-15 13:26:00 | 显示全部楼层
问一个问题,能否模拟物体在力的作用下的运动,如重力场或推力
发表于 2005-9-15 14:36:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-9-14 20:02:00 从动作画面上看,所使用的自动驱动的速度也不快啊,常比一般的手动拖动慢多了。 用鼠标得飞快地“甩...
我感觉是与拖动的位置有关,如果你所拖动的物体所到达的位置(此过程中屏幕上物体不能移动而只有鼠标在移动,但物体的后台位置数据可能在随鼠标的移动而变化)能够重新满足不接触的要求时,这个物体就能穿膛而过,而与拖动的速度无关.
 楼主| 发表于 2005-9-15 19:40:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用ronatiger在2005-9-15 14:36:58的发言:......与拖动的速度无关
复制代码
您的零件不长,请再尽量慢一些拖动,看看是否真的“与拖动的速度无关”?
 楼主| 发表于 2005-9-16 05:54:00 | 显示全部楼层
ronatiger发表于2005-9-15 13:26:00问一个问题,能否模拟物体在力的作用下的运动,如重力场或推力
不行。运动速率只能为常量,没有参数表达方式。
发表于 2005-9-17 15:30:00 | 显示全部楼层
关于穿膛而过,我早就发过一张图片,一串铁环,一拉就出来了。读者诸君不妨在此论坛找找,主题是“接触集合的bug”
GMT+8, 2025-5-4 12:52 , Processed in 0.179112 second(s), 17 queries , Gzip On.
