查看: 5839|回复: 27
Inventor----虚拟装配关联设计
发表于 2005-9-9 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    任何零件不可能被“单独”设计[陈],它一定是与其它零件组合在一起构成一个完整装配体。装配体设计有两种较为常用的方法,
    一是首先设计各个零件,最后把所有零件组装为部件装配体,(Down-Top Design Method);一是直接在装配环境中,从选择基础零件入手,然后基于基础零件并参考其特征,创建与之相装配的其它零件,(Top-Down Design Method)。
    前者遵循的是传统设计思想,设计者首先需要根据机械装备的性能要求构思装配体总体特征,然后将装配体拆分成单个零件进行独立设计。在组装过程中由于种种原因常需要对某个零件进行修改,当该零件的某个特征被修改后,与该特征有装配关系的零部件也必须修改。设计者构思过程与设计实施过程相向而行,重复工作多、设计效率较低。
    后者则遵循从部件到零件的设计思路,从总体装配组件开始,根据装配体的需要实时“在位设计”新零件,新零件与其父体零件自动添加系统认为最合适的装配约束,这些约束是开放的,可以随时对其进行编辑或抑制其功能。该方法能使设计者更好地把握装配体整体特征,构思过程与计算机的辅助过程同步实施,避免设计中可能出现的错误,同时一些创造性的思维可随时体现在装配体中,并且不失与其父体零件的关联。因此这种自上而下的设计方法又称为“虚拟装配关联设计”
    Inventor 能够做到“虚拟装配关联设计”为机械仿生设计提供了很好的工具和模拟平台。有待进一步深入探讨。
发表于 2005-9-9 14:09:00 | 显示全部楼层
一是首先设计各个零件,最后把所有零件组装为部件装配体...
我不认为这是“遵循的是传统设计思想”。在许多年(30年)之前,还没有计算机的年代,我的导师就说这样做是错误的...
发表于 2005-9-9 16:14:00 | 显示全部楼层
陈老师说得对,应当先看见大海再看见水珠,而不是反过来,设计从来如此,例外的是,当你是做改进设计时,在大前提不变的情况下,先进行局部的小设计。
 楼主| 发表于 2005-9-9 20:25:00 | 显示全部楼层
        奥!原来如此,其实使用“首先设计各个零件,最后把所有零件组装”的人大有人在,我开始(大学课程设计、毕业设计)都是这样的,老师准备好设计题目、构思好整机结构,甚至用笔勾画好草图,然后再使用AutoCAD等绘之(抄图),那时也不考虑什么是真正的设计。后来自己承担设计项目,才逐渐真正体会到设计的意义。
        我所讲的“传统设计思路”描述确实不妥,应改为“许多人设计时采用的操作方式”,与机械产品设计构思(方案----概念----详细)相反。实际上许多人在这样操作,先零件后装配。我力图说服他们,可是无能为力。
发表于 2005-9-10 07:59:00 | 显示全部楼层
以前,设计时先做零件后装配,经高手指点,认为自顶向下的设计更合理。
发表于 2005-9-10 10:33:00 | 显示全部楼层
yxcool:
实际上,多数工程师并没有体验过"设计"是什么。
虽然不好听,但这就是我国机械设计工程师的现状...
发表于 2005-9-10 19:31:00 | 显示全部楼层
设计和抄图其实也是个从量变到质变的过程
发表于 2005-9-11 02:15:00 | 显示全部楼层
我从开始搞设计就一直是先画总装图,然后再拆部件、零件,而且其它人也是如此,并没有见过有谁先从零件开始画,除非那是个由很少几个简单零件组成的结构,总装图在心里已经有了。
发表于 2005-9-11 07:48:00 | 显示全部楼层
这是常识。
也会有心中没数地从“零件拼起“的,比如幼儿园小班搭积木。
发表于 2005-9-11 07:52:00 | 显示全部楼层
能将积木搭起来已算不错了……
GMT+8, 2025-5-4 03:40 , Processed in 0.167492 second(s), 28 queries , Gzip On.
